Hallo, in der Firma haben wir folgenden Aufbau:
S5 #1 - #4 mit CP1430TF 6GK1143-0AT02 Firmware 3.07B
S5 #5 mit CP1430TF 6GK1143-0TB01 Firmware 3.09E
Serverpaar A & B mit WinCC 5.1
Einzelplatzstation C mit WinCC 5.1
Serverpaar D mit WinCC 6.1
S5 #1 - #3 sind über einen Siemens Switch mit 100MBit/s mit Serverpaar A und zwei S7 CPUs verbunden.
S5 #4 ist über einen Hirschmann Switch mit 100MBit/s mit der Einzelplatzstation verbunden.
S5 #5 ist über einen Hirschmann Switch mit 100MBit/s mit allen gelisteten Servern verbunden.
Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation, aber außer bei S5 #4 wird aus irgendeinem Grund die Kommunikation von Stör- und Statusmeldungen um 10-20s verzögert - unabhängig vom Partner. Im System sind noch weitere 6GK1143-0TB01 mit Firmware 3.09E vorhanden, mit denen es keine Probleme gibt. Unterschiede in der Projektierung konnten nicht gefunden werden. Um Hard- und Firmware auszuschließen, wurde der CP von S5 #5 ausgetauscht. Zuvor war dort die selbe Hard- und Firmware vorhanden wie bei den anderen vier. Das theoretische Limit an verschiedenen Telegrammen wird bei keiner Station auch nur halb erreicht.
Hat jemand von euch noch eine Idee an was diese Verzögerung liegen könnte?
