Vipa und WinSPS
Link1999
ich kann meine Vipa 314st Speed 7 nicht über TCP/IP
Via lan Kabel mit meiner Pro Version von WinSPS v7 verbinden, woran könnte das liegen ?
Ich habe folgende Parameter:
CPU - 192.168.1.112
PG - 192.168.1.102
Slot Nummer 2
Tack Nummer 0
Port Adresse 102
Timeout 3000 ms
Als Fehler kommt
kontrollieren Sie Ihre ip Adresse der CPU und Slot und racknummer
Und bin immer noch offline
Muss ich andere Parameter setzen ?
Und wo bekomme ich die IP der CPU her ?
Danke im Voraus
suche mal in Deinem System nach dem Punkt Erreichbare Teilnehmer, dort dan Haken bei mehr als eine CPU suchen nicht vergessen wenn sich da mehr im Netz tummelt.
Mario
kannst Du deine CPU überhaupt erreichen? Die meldet sich frisch vom Werk mit der IP 0.0.0.0, und dann musst du ihr erst eine Urtaufe verpassen, also TCP/IP setzen auf dem PG/OP-Kanal der CPU.
