Visu auf Desktop PC?
Zolda
Hey,
stehe noch immer vor nem Problemchen. Ich muss ne Visu von 3 Temperaturen (4-20mA) auf Zeit (<60s) in einem Diagramm angezeigt bekommen. 1DI 1DO für start und stop.
Mit S7 und ProTool bin ich TopFit, soll allerdings ein PC hinter! Wie kann man sowas aufm PC Visualisieren lassen und anschliessend mit ein paar eingegebenen Daten ausdrucken?
Hätte jetzt gedacht S7 -> MPI -> ??? oder gibts ne ratenswerte Methode?
Vielen Dank schonmal!
Grüße,
Micha
Anbindung an die S7 am einfachsten per Ethernet + Netlink Pro oder Netlink USB. http://www.deltalogic.de/content/view/39/63/lang,de/
Visu mittels ProTool/Pro RT auf einem PC (hab ich erst mal gemacht - ist kein Problem) - allerdings ist eine Runtime-Lizenz notwendig (die es wohl kaum noch zu kaufen gibt - evtl per Ebay). Das Ausdrucken kann mittels Protokoll auf jedem beliebigen Windows-Drucker erfolgen.
mfg Maxl
Vielleicht, weil ich mir in einem anderen Forum (Hier HMI) andere Vorschläge erhoffe und allein durch Post #2 ein Stück näher dran bin.
Wichtig war erstmal zu Wissen ob es so geht, und ob es bessere mögl. gibt =)
Nun hab ich die Daten schonmal im PC, ohne Runtime für PT muss ich mich nach einem anderen Programm umschauen.
libnodave (von mir aus auch prodave) ... und eine entwicklungsumgebung deiner wahl ... wenn du auf windoof bleiben kannst irgendeine .NET (VB.net,C#...) ... das geht fix und ist auch gar nicht irgendwie schwer.
(libnodave kann MPI und ethernet ;o) )
Alternativ ginge ACCON-S7-EasyLog zum mitprotokollieren der Daten in eine CSV-Datei. Diese können danach z.B. mit Excel angezeigt, grafisch dargestellt und auch gedruckt werden.
Ist dies ein permanent wiederkehrender Vorgang? Dann wäre eine spezielle Applikation sicher die bessere Lösung.
Jop, der Test dauert i.d.R. 12s und wird mit mehreren verschiedenen Materialien ständig wiederholt.
Eine Datei immer wieder öffnen wäre für den Kunden weniger erfreulich, dazu noch immer wieder kommende Formatierungen in Excel für einen Dr.
ProTool RT bedarf eigener Lizenzen auf den Rechnern ;/
ich habe das vor Kurzem einmal mit einer WinCC flexible-Runtime und einer WinAC realisiert:
Für das WinCC hab ich ein ActiveX-Control gebraucht (csXGraph von Chestysoft).
Die Schwierigkeit an der Sache war, dass es galt einen Wert pro Millisekunde in der Kurve anzuzeigen, das ging dann auch relativ einfach indem ich die Werte in einem Zwischenpuffer (2000 Werte) zwischengespeichert habe und dann das Ganze Stück für Stück in dem Diagram angezeigt.
Das Ganze ist zwar nicht ganz einfach, aber funktioniert jetzt einwandfrei!
Wieviele Werte musst du eigentlich dokumentieren?
4 Werte, unter Vorbehalt ein 5ter. Ein Test dauert ca. 12 Sekunden, Extremitäten aber auch mal 1Stunde (wobei das Diagramm gequetscht werden darf, ein A4 Ausdruck erfolgt).
Falls jemand Interesse hat diese Visu zu programmieren (wobei Übergabe S7/Relais/.. dem Programmierer überlassen ist), darf er sich gerne mit Tel. und überflogenem Konzept melden.
Mehr Infos gibts natürlich an passender Stelle. Sollte jedoch möglichst NRW wohnen, da eine Gegenüberstellung zumindest einmalig angestrebt ist.
Also bei Interesse per PM.
MFG,
Micha
Genauer...
Also beschreib das ganze doch nochamsl etwas genauer... Das hört sich so wie ich das gerade lese ja nach nem pipifax programm an...
Wie willst du die Kopplung PC <--> SPS nun realisieren???
Wenn du fit im Umgang mit Datenbanken bist kannst du vieleicht auch mein Programm unter https://www.sps-forum.de/threads/26264 dafür verwenden.
Sache des Programmierers, die einen mögen lieber eine SPS, die anderen USB Koppler oder Relais PCI. Die Maschine wird komplett neu aufgebaut.
Und ja, es ist eigentlich Pipifax, bis auf die Programmierkenntnisse welche man als Elektroniker vermisst.
500ms bis 1000ms nach Start bis Ende. Gestartet über nen Button im Programm, Ende kommt durch digitalen Eingang.
