VNC Server auf MP277 - it works!
Also der CE-VNC(von www.efon.cn) läuft auf MP277, Verbindung vom PC mit UltraVNC Viewer funktioniert.
So, wie kann man am MP das Progi automatisch starten?
Ich mache mir hierfür die Mechanismen von ProSave zur Installation von Optionen zunutze. ProSave arbeitet mit einer Art "Script", um Optionen aufs Gerät zu übertragen und Registrierungseinträge vorzunehmen. Das ganze lässt sich soweit treiben, dass man den VNC-Server auch per MPI und Teleservice installieren kann, eigene Einträge ins Startmenü vornehmen kann und das Paket auch wieder deinstallieren kann.
Sowas wie "VBS Shell" geht unter CE nicht, oder? Kann man überhaupt vom Runtime aus ext. Programme am Paneel starten?
VBS Sghell sagt mir nichts. Externe Anwendungen starten ist aber kein Problem.
mfg Maxl
Hi Maxl,
Danke, werd ProSave probieren..
viel Spaß - nimm Dir aber zumindest einen ganzen Tag Zeit dafür - ich hab mir dann außerdem noch die zeit genommen, das Panel mehrmals zu flashen und immer wieder die Installationsroutine durchzugehen um daraus eine vernünftige Doku erstellen zu können
Wie genau, über "Programm starten" von den "Drücken"-Aktionen einer Taste z.B. oder was?
so in etwa
ein kollege von mir hat es zuerst so gelöst, dass er im Startbild im ereignis "Bild aufgebaut" ein Script hinterlegt hat
In diesem Skript wurde zuerst abgefragt, ob der VNC-Server schon gestartet ist (interne RT-Variable), wenn nicht dann wurde mittels "Programm starten" der VNC-Server gestartet
mfg Maxl
Motivation..
Na du kannst ja motivieren..:confused:
:ROFLMAO:
V.
habs verstanden...was kostet die Information "How to do it"? :ROFLMAO:
Grundsätzlich hätte ich kein Problem damit, das zu veröffentlichen. Aber nachdem ich das während der Arbeitszeit ausgearbeitet hab und außerdem nur noch knapp 2 Wochen bei der Firma arbeite ist das ein etwas sensibles Thema.
Muss mich mal kurz mit meinem Chef drüber unterhalten.
mfg Maxl
mhm, bin noch nicht schlauer geworden, daher werd ich das jetzt einfach quasi unter "open source" stellen
wer Interesse hat bitte PN oder Mail mit Mail-Adresse
ich sag aber von vornherein, dass ich mir gezielt aussuche, wem ich das Archiv sende, und wem nicht
ach ja: und was wichtig ist - auf die mail-adresse muss man ein selbstextrahierendes .zip-Archiv (also eine .exe-Datei) empfangen können, welches wiederum entweder verschlüsselt ist und wiederum .exe-Dateien enthält
mfg Maxl
PS: die Geschichte mit dem selbstextrahierenden Archiv (und dem per Default eingestellten Zielverzeichnis) funktioniert nur bei einem deutschsprachigen Windows XP - bei anderen Varianten muss man sich den Zielordner selber auswählen
bin jetzt doch einigermaßen erstaunt, dass dieses Thema schon mal sehr breitgetreten wurde, sich aber nur 1 Interessent für meine Lösung gemeldet hat :confused: (dem ich zugegebenermaßen noch immer nichts zugeschickt hab).
Ach ja, noch was:
Wäre interessant, wie weit sich das ganze mittlerweile verbreitet hat. Bin am überlegen, ob ich das Setup-Paket auch so aufbohren soll, dass es sich beim MP377 benutzen lässt (bzw. hats schon jemand ausprobiert am MP377?)
Ich schätze mal, dass ich so ab 10. Februar Zeit habe, mich damit zu befassen.
Hallo Leute!
Hab heute das Skript mal fürs MP377 angepasst, ist derzeit im Test. Weitere Details voraussichtlich heute Abend oder morgen.
Theoretisch sollten auch TP277/OP277 möglich sein. Hat schon jemand getestet, ob der EfonVNC-Server auch auf CE 3 läuft? Weil: offiziell läuft der ja erst ab CE 4.2.
mfg Maxl
ich habe grad einen Test mit einem OP277 gemacht.
Beim Starten der Config-Datei erscheint folgende Fehlermeldung:
"Cannot find 'vncconfig' or one of its components"
Beim Start der WinVNC erscheint die selbe Meldung.
Somit ist das OP277 nicht geeignet. Der Test mit einem TP177 bringt das gleiche Ergebnis. Für Panels mit WinCE 3.0 funktioniert dieser VNC-Server also nicht...
Ich habe grade mit einem Informatiker gesprochen (da ich ja zugegebenermaßen am Hochsprachen-Sektor nicht so fit bin). Er meint, dass bei CE 3 Libraries fehlen, auf die EfonVNC zugreifen will (die Fehlermeldungen deuten zumindest darauf hin). Aber wie man das rausfinden kann was genau fehlt und wie man diese Komponenten nachinstalliert - keine Ahnung!
mfg Maxl
Thank you for this tip!!!
I have installed Efon-VNC on a MP277 panel and UltraVNC on my PC and it works perfectly! So we don't need the too expensive Sm@rtservice-option (at 300 euro) from Siemens anymore... :cool:
I also made it so that I can install and de-install VNC as an option with WinCC-Flexible. Very usefull!
(sorry for talking english. I'm from Holland and my writing in deutsch is much more bad than in english... ;))
Ich weise aber noch mal in aller Deutlichkeit darauf hin, dass es sich definitiv nicht um einen vollwertigen Ersatz für SmartService oder Smartaccess handelt.
Beim Einsatz von VNC auf Simatic-Panels muss unbedingt darauf geachtet werden, dass ein Zugriffschutz eingerichtet (sprich: ein Passwort vergeben) wird! Außerdem ist der Zugriff per VNC definitiv nicht echtzeitfähig und schon gar nicht von der SPS aus überwachbar.
Sind am Panel Funktionen realisiert, wo man z.B. mit einer Touch-Taste Handfunktionen ausführen kan, so muss auch jedem, der VNC einsetzt, klar sein, dass dies dann auch mittels VNC möglich ist! Dass dies zu gefährlichen Situationen führen kann, brauch ich wohl nicht extra zu erwähnen!!
mfg Maxl
PS: So wie's aussieht bekomme ich im Laufe dieser Woche Testergebnisse mit dem ersten MP377.
Hallo Maxl!
Darf ich dich um dein Setup-Paket bitten? Ich möchte auch ein wenig mit VNC auf einem MP277 "spielen"! :-)
Vielen Dank!
Bernd
Bitte Mail-Adresse per PN (und: es muss möglich sein, verschlüsselte .zip-Dateien und .exe Dateien an diese Adresse zu senden)
