Volumenstrommesser für S7 315 2 dp
magi88
Guten Tag,
da ich noch ziemlicher Neuling bin habe ich ein paar Fragen zu folgenden Projekt
Es geht darum eine vorhanden Dosierstation zu erneuern bzw zu vereinfachen für den Bediener.
Bei der vorhandenen Dosierung befindet sich eine zähe Flüssigkeit in einem geschlossen Behältnis.
Das Behältnis hat einen Eingangsschlauch und einen Ausgangsschlauch. Am Eingangsschlauch liegt ein
fester voreingestellter überdruck. Der Ausgangschlauch geht bis zu meiner Düse, vor der Düse sitzt ein Quetschventil.
Momentan ist es so dass der Bediener immer wieder den Faktor nachstellen muss wie lange das Quetschventil öffnet,
anhand diesen Faktors rechnet er sich hoch wielange das Ventil geöffnet sein muss für z.b. 10 ml. Soweit die Optische einschätzung ohne im Detail nachzusehen.
Ich will jetzt das neue System über eine S7 315 2 Dp realisieren, als Ziel setze ich mir dass dieser Faktor nicht mehr eingestellt werden muss sondern automatisch berechnet wird. Mein erster Gedanke war einen Drucksensor zu installieren der meinen Umgebungsdruck misst um die Druckunterschiede im System zu erfassen und passend zu berechnen. Diese Lösung scheint mir aber nicht so elegant. Nun bin ich der Meinung dass ich über einen Volumenstrommesser besser an mein Ziel komme. Meine Frage nun an euch könnt Ihr mir einen empfehlen der sich für mein Vorhaben eignet ?
Randdaten zum System:
Dosiervolumen 1- 15 ml
Max Zeit Dosiervorgang 2 sec
Durchmesser Schlauch 5-6 mm
Baugröße des Sensors so klein wie möglich
Wenn irgendwas unverständlich ist stellt bitte Fragen.
Vielen Dank im Vorraus.
PS: Sorry für meine Rechtschreibung
Du schreibst nur, dass es eine zähe Flüssigkeit ist.
Dies ist aber entscheidened für die Auswahl des Sensors.
Welche Dichte hat das Material, welchen Leitwert, welche Temperatur?
Evlt. bestünde auch die Möglichkeit, den Vorbehälter auf Wiegezellen zu stellen, und eine Abzugsverwiegung zu machen.
Eine andere Möglichkeit wäre eine fertige Dosierpumpe einzusetzen.
Hier nur ein Beispiel, ohne Werbung für den Hersteller: http://www.prominent.de/produkte/dosierpumpen.aspx
