TIA Wägezelle an Analogeingang anschließen 1214C
Byte0815
wir wollten gern ein kleines Beispielprojekt im Büro erstellen.
Hierbei soll mit einer kleinen Pumpe ein Behälter gefüllt werden.
Der Füllvorgang soll mit einer Wägezelle überwacht bzw. beim erreichen eines bestimmten Gewichtes abgeschaltet werden.
Da es sich nur um einen kleinen Versuchsaufbau handelt, sollen sich die kosten möglichst im Rahmen halten.
Aktuell ist eine 1214C vorhanden diese hat 2 0-10V Analogeingänge.
Beim Googlen nach günstigen Wägezellen bin ich unter anderem auf diese gestoßen Kern CK 10-Y1 Kern & Sohn Wägezelle (z.B.: https://www.conrad.de/de/p/kern-ck-10-y1-kern-sohn-waegezelle-2340051.html ).
Jedoch kann ich nirgends herauslesen ob sowas funktionieren könnte.
Hat da vielleicht schon mal jemand Erfahrung sammeln können ?
Direkt am Analogeingang wird das nichts werden. Du brauchst dafür dann noch zusätzlich einen Messverstärker, der dir aus den mV/V der Wägezelle ein für deinen Eingang passendes Signal macht - also z.B. 0..10V
Wie oben schon geschrieben wirst du wohl einen Verstärker brauchen. Die von dir gewählte Zelle gibt bei 12V Speisespannung und 10 kg Last mal grade 12 mV aus bzw bei 30 kg Last 19,2 mV raus.
Die wissen wohl selber nicht wie ihre Zellen angeschlossen werden
6 Technische Daten
Output sensitivity (FS) mV/V 1,0 mV/V 1,6 mV/V
Maximum capacity ( Emax ) kg 10 30
Comprehensive Error %F.S. ≤± 0.05
Zero balance %F.S. ± 1
Creep %F.S./30min ± 0.05
Temperature effect on span %F.S./10°C ± 0.05
Temperature effect on Zero %F.S./10°C ± 0.05
Safe overload of Emax 120 %
Ultimate overload of Emax 150 %
Excitation, recommended
voltage V 9 ~ 12
Input resistance Ω 1050 ± 10
Output resistance Ω 1000 ± 50
Insulation resistance MΩ ≥5000
Operating temperature °C -20 ~ +65
