Waage mit S7 verbinden.
Tigerkroete
Die meisten haben ja bestimmt schon mitgekriegt, dass ich für meine Diplomarbeit eine Packmaschine für Schrauben auf S7 umrüste und dort auch eine Wiegeeinheit mit zwei Wägezellen habe, wofür ich die Siwarex-U-Baugruppe bestellt habe.
Nun ist es so, dass sich zusätzlich an der Anlage eine Waagschale befindet. Dort legt der Maschinenbediener das Mustergewicht auf. Z.B. legt er 10 Schrauben drauf und tippt die Anzahl in das Programm ein. Dieses Mustergewicht ist notwendig, da das Programm dann intern berechnet, wieviel z.B. 500 Schrauben pro Verpackungseinheit wiegen würden.
Die Waagschale hat die Ausgäne RXB, GND und TXB. O.K., mit GND kann ich ja noch was anfangen, aber nicht mit dem Rest. Muss ich dafür nun auch eine extra Baugruppe kaufen oder wie verbinde ich die Waage mit meiner SPS (315-2DP)? Und vor allem, wie lese ich die Werte aus?
Kennt sich jemand von Euch damit aus?
Hört sich nach einer Seriellen Schnittstelle an.
Würde eine CP340 verwenden. Aber erst mal nachfragen beim Waagenhersteller. :???:
Hallo, bist du sicher dass es TXB/RXB und nicht TXD (Transmit Data) / RXD (Receive Data) heißt? Dann -also bei TXD/ RXD- wäre es nämlich in der Tat eine serielle Schnittstelle.
Gruß elektrönchen
TXB und RXB stimmen, aber es ist eine italienische Anlage mit italienischen Schaltplänen. Vielleicht heißt das da einfach anders.
Vielen Dank an Euch beide. Muss jetzt erstmal nachgoogeln, was eine CP340 ist.
Viele Grüße,
Tigerkroete
Hallo, wenn es sich um eine Serielle-Schnittstelle handelt kannst du die Daten mit dem „Hyper-Terminal“ auslesen der mit Windows geliefert wird oder verwendest andere Tools. Die Bezeichnungen TXB und RXB kenne ich von der RS422 Schnittstelle da müssen aber noch die Kanäle TXA und RXA vorhanden sein.
Achtung! Manche Geräte benötigen ein Steuerzeichen welches du zuerst senden muss, bevor das Gerät etwas zurücksendet. So kann man nur bestimmte Werte abfragen.
Gruß.toki
O.K., konnte nun herausfinden, dass es sich um eine RS232-Schnittstelle handelt. Außerdem habe ich Datenblätter im Netz gefunden. Dabei handelt es sich zwar um einen neueren Waagentyp, aber die Seiten 25-26 auf denen es um die Schnittstelle von der Waage zur Peripherie geht passen exakt zu meiner Waage.
Für die Könner unter Euch ist nun bestimmt alles klar, aber für mich leider noch lange nicht. Ich bin halt noch ein ziemlicher Laie und mache alles zum ersten Mal. Ich werde die von mr_mines vorgeschlagene Kommunikationsbaugruppe CP340 bestellen. Dabei ist dann auch ein Projektierungspaket. Also, was muss ich wo reinschreiben, damit ich das Gewicht auslesen kann?
Vielen Dank,
Tigerkroete
  • Waage.pdf
mit der CP340 kenne ich mich leider nicht aus, habe noch keine Programmiert.Um den Gewichtswert abzufragen muss du das Steuerzeichen „ DN“ senden.Oft muss Eingabe mit Abschusszeichen CR und LF abgeschlossen werden, in dem Handbuch stand darüber nichts. Ich denke, da der gesendeter Sting immer die gleiche Länge von 20 Zeichen hat und wird als ASCII-Code gesendet wirst du keine Probleme haben die Werte in der SPS auszuwerten. Um das Ganze im Vorfeld zu testen kannst du die Kommunikation direkt mit einem PC aufbauen um die Schnittstelle zu prüfen.
Gruß, toki
