Wago 750-652 in Codesys 3.5
Urgulum
Guten Abend zusammen,
ich möchte eine Wago 750-651 ein einer Wago SPS mit Codesys 3.5 verwenden. Leider sind alle Beispiele und Dokumente die ich finde für e!Cockpit. Versionen. Deswegen meine Frage, gibt es für Codesys 3.5 entsprechende Bibiotheken und Beispiele für diese Klemme oder komm ich um direkte Registersteuerung nicht drum herum?
die Bibliotheken für e!Cockpit gibt es auch für Codesys 3.5. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich gehe davon aus, dass auch die für die TTY Schnittstelle dabei sind.
Moin,
wenn Du ein proprietäres Protokoll implementieren oder nur ein paar Bytes schaufeln willst, dann ist die WagoAppCOM die richtige Lib. Die ist im Packet der Bibliotheken enthalten. Für viele andere Anwendungsfälle (Modbus RTU, Wetterstation, etc.) gibt es dezidierte Bibliotheken, die auf die AppCOM aufsetzen. Du musst also schon konkreter werden.
Anm.: Du kannst die *.ecp Projekte von e!COCKPIT auch einfach in *.project umbenennen und mit CS3.5 öffnen. Wenn Du das Projekt direkt verwendet willst gibt es ein paar Punkte zu beachten (Anleitung zur Portierung findest Du im Downloadcenter), aber wenn Dich diverse Fehlermeldungen nicht schrecken und Du nur die Anwendung der Lib sehen willst, dann geht das halt auch Quick and Dirty.
Bonjour
je travaille sur codesys 3.5 et j'utilise la carte 750-1652 pour lire des données en modbus RS485 à partir des compteurs socomec et schneider.
Je ne sais pas quelle bibliothèque à utiliser (pareil pour le FB) et je ne trouve pas beaucoup de choses sur cette carte. la plupart utilise la 750-652.
est ce qu'il y a un exemple ou un tutorial pour savoir comment le configurer
merci d'avance
Im Grunde sind es die gleichen Karten. Der Unterschied ist lediglich in der Anordnung der Anschlüße, der Empfangs- und Sendepuffer der 1652 ist deutlich größer. Und die 1652 hat einen zuschaltbaren Abschlusswiderstand.
Die Ansteuerung aus Codesys / e!Cockpit sollte meines Erachtens identisch sein.
Handbücher der Karte(n) kann man bei WAGO auf der Seite runterladen.
Modbus Tutorials findet man bei Youtube direkt von WAGO.
