Wago 750 841 Eingänge werden nicht eingelesen/verarbeitet
tyr777
ich habe hier folgende Konstellation:
-Wago 750 841 mit
4 x DO 705 504
4 x DI 705 502
1 x 750 459 (Analogkarte)
1 x 750 559 (Analogkarte)
1 x 750 559 (Busabschluss)
ich benutzte Codesys Version 2.3.9.7 (Build 30.07.2008), habe ich bei 3s runtergeladen. Verbunden mit dem Wago-Controller bin ich über ein Netzwerkkabel (also TCP/IO-Verbindung).
Habe ein kleines Projekt erstellt mit einer kleinen Visu+Programm. Das ganze ist auch hardwareseitig aufgebaut (mit Tastern für die Eingänge und Leds an den Ausgängen). Mit der Bedienung über die Visu funktioniert alles einwandfrei, die Hardware-Ausgänge werden auch wie gewollt angesteuert nur die Hardware-Eingänge funktionieren leider nicht:
Die Eingänge sind in der Steuerungskonfiguration angelegt und werden dann mit den Systemvariablen im Programm abgefragt. Die Variablen ändern jedoch nicht ihren Zustand, wenn ein Eingang betätigt (=1) wird. Mir ist aufgefallen, dass im online-Modus bei der Steuerungskonfiguration die momentan gesetzten Ausgänge blau markiert sind. Bei den Eingängen tut sich nichts, wenn sie betätigt werden (sollte hier der entsprechende Eingang auch farbig markiert werden?). Die Leds an den Eingangskarten reagieren, wenn ein Eingang betätigt wird, ich habe dort bei Betätigung auch 24V anliegen, nur geht das Signal scheinbar nicht in die Steuerung rein?
Hat jemand Ideen oder Ratschläge?
Hi
Das selbe Problem hatte ich auch schon. Du musst bei den Analogkarten per I/O Check die richtige Byte-Länge einstellen.
Wenn diese falsch eingestellt ist, verschiebt sich das ganze Prozessabbild und die Adressen deine E/A Karten stimmen nicht mehr.
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen.
Hi.
Hast Du eine neue Eingangs-Karte zwischendurch eingesteckt? Dann mal in der Steuerungskonfiguration die Adressen neu berechnen (lassen). Rechte Maustaste auf Knoten und entsprechenden Befehl anwählen.
Gruss
