# bootptab.txt: database for bootp server
# Blank lines and lines beginning with '#' are ignored.
# Legend:
# first field -- hostname (not indented)
# bf -- bootfile
# bs -- bootfile size in 512-octet blocks
# cs -- cookie servers
# df -- dump file name
# dn -- domain name
# ds -- domain name servers
# ef -- extension file
# gw -- gateways
# ha -- hardware address
# hd -- home directory for bootfiles
# hn -- host name set for client
# ht -- hardware type
# im -- impress servers
# ip -- host IP address
# lg -- log servers
# lp -- LPR servers
# ns -- IEN-116 name servers
# ra -- reply address
# rl -- resource location protocol servers
# rp -- root path
# sa -- boot server address
# sm -- subnet mask
# sw -- swap server
# tc -- template host (points to similar host entry)
# td -- TFTP directory
# to -- time offset (seconds)
# ts -- time servers
# vm -- vendor magic number
# Tn -- generic option tag n
# Be careful about including backslashes where they're needed. Weird (bad)
# things can happen when a backslash is omitted where one is intended.
# Also, note that generic option data must be either a string or a
# sequence of bytes where each byte is a two-digit hex value.
# Example of entry with no gateway
Test:ht=1:ha=XXXXXXXXXXXX:ip=192.168.0.10:
# Example of entry with gateway
# The gateway address must be inserted in hexadecimal
# after the T3 parameter
# hamburg:ht=1:ha=0030DE000003:ip=10.1.254.203:T3=0A.01.FE.01:
Hallo
Vielleicht ist das BootpProtokoll ja auch deaktiviert?
Man soll es ja nach einstellen der IP-Adresse deaktivieren lt Handbuch.
Andreas
Sie können das Programm „WAGO Ethernet Settings“ kostenlos von der CD
„ELECTRONICC Tools and Docs“ (Art.-Nr.: 0888-0412-0001-0101) oder
von den WAGO-Internetseiten unter www.wago.com, "Service
Downloads
Software" herunterladen.
Eine Kurzbeschreibung hierzu können Sie der "Schnellstartanleitung" zum
ETHERNET Feldbus-Controller 750-841 entnehmen. Diese finden Sie
ebenfalls auf der CD und auf den WAGO-Internetseiten unter
www.wago.com
, "Service Downloads Documentation".
