Wago 750-871 Inbetriebnahme
theismann
Da ich neu hier im Forum bin, stelle ich mich erst mal vor.
Ich bin Softwareentwickler im Bereich der Gebäudeautomation, genauer gesagt im Prozessleitsystem unter C# also im .NET framework.
Mit der Feldebene habe ich selbst nichts direkt zu tun, ich verwende sie als I/O innerhalb der Software entweder in BACnet Netzwerke oder in Verwendung mit IPC´s aber das würde an der Stelle zu weit führen.
Für Private Zwecke habe ich vor meinem Haus ein Upgrade zu verpassen. Angeboten wurde mir eine Wago 750 -871 sowie diverse I/O Komponenten.
Ziel ist es Rollläden, Licht zu schalten und Temperaturen zu loggen(SQLServer).
Wichtig ist für mich, was benötige ich um Das Projekt umzusetzen.
Softwareseitig habe ich bereits WAGO-IO-CHECK_3 und CoDeSys_2.3.9.22
Allerdings habe ich mit diesen Programmen noch nicht gearbeitet.
Theismann
Software hast Du, die IOs müssen halt noch passen - somit hast Du alles.
Jalousie/Rolläden u. ein paar Hausautmationsdinge sind jetzt nicht gerade DIE Herausforderung. Arbeite mal das AMPEL-Beispiel der Onlinehilfe in CoDeSys durch, dann siehst Du mal die absolut grundlegenden Dinge.
Helfen wird Dir noch die Oscat.lib - da ist Jalousiesteuerung schon fast drag&drop.
Das wird schon.
Wichtig ist auch, dass du die Targetdateien von WAGO installiert hast.
Diese bekommst du ausschließlich von WAGO und nur nach Erwerb eine Produktes dort (vieleicht mal nachfragen).#
Wenn du CoDeSys von 3s direkt geladen hast, kannst du damit nicht viel anfangen!
Praktisch ist auch:
- WAGO Ethernetsettings (falls Bedarf
- BootPServer
- NetSetMan (zum schnellen IP wechsel)
Grüße,
Florian
Danke für die Infos. Das Ampel-Beispiel ist echt gut, ich habe es aber noch nicht durchgespielt da noch die Zeit fehlt.
CodeSys läuft, das konnte ich über meinen Job aus der SPS Abteilung bekommen.
Und bevor die Frage aufkommt, warum ich mich nicht gleich an die Abteilung gewendet habe...
Die sind derzeit ausgelastet bzw. überlastet. Es ist aber auch gut auf Feldeben Erfahrungen zu sammeln. ;)
theismann
