Es gibt einen reproduzierbaren Absturz der WAGO-Steuerung durch folgende Aktionen:
Versionsinformationen:
Ein Beispielprojekt kann ich bei Bedarf bereitstellen.
- Projekt anlegen mit CodeSys
- in CodeSys: Projekt -> Projektinformation -> Beschreibung mit mehr als 975 Zeichen füllen -> in Steuerung laden und Steuerung starten, läuft problemlos ohne Fehlermeldung.
- Aufruf des Web-based Management mit dem Browser
- Aufruf der Funktion "PLC Info" -> Crash. Sehr unangenehm, da zwischen Änderung der Software und dem Fehler u.U. lange Zeit liegen kann.
- WAGO 750-880, Firmware revision 01.05.32(08)
- CodeSys 2.3.9.46 (Build Oct 2014)
