Wago Codesys V2.3.9 Visualisierungen mehrer anlegen?
babylon05
in der Registerkarte Visualisierungen kann man ja mehrer Objekte einfügen. Wenn bei mehreren der Haken bei Objekt-Eigenschaften "Web-Visualisierung" drin ist, kann man auf die verschiedenen zugreifen?
Habe dort mal 2 angelegt, eine war als PLC_Visu schon drin und eine 2. habe ich angelegt. Habe nun vorher unter Projekt alles bereinigen ausgeführt und dann neu geladen. Mir wird jedesmal nur die erste Visualisierung angezeigt ist das normal?
mfg
Hallo babylon05,
woher soll deine Steuerung wissen, dass du eigentlich auf die 2. Seite deiner VISU zugreifen willst? ;)
Da musst du eine Taste einfügen und im Feld „Zoomen nach Vis“ den Namen der gewünschten Seite eintragen.
Alternativ könntest du auch aus der Steuerung heraus der Variable „CurrentVisu“ den Namen deiner gewünschten Seite zuweisen…
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/759/ger_manu/333/m07590333_00000000_2de.pdf
Chräshe
Danke euch beiden, stand irgendwie auf dem Schlauch, ist ja so wie bei Winccflexibel.
Eine Frage noch zur Visu, wenn ich die dann im Webbrowser anzeigen lassen, diese diese auf dem Monitor gerade mal halb so breit, kann man dies auf den ganzen Monitor abbilden?
mfg
Am besten bereits in der richtigen Auflösung projektieren ;), oder zur Not unter Extras\Einstellungen\Rahmen das Häkchen bei "Online automatisch anpassen" setzen.
Ich habe Jahrelang immer wieder für verschiedene Monitore verschiedene Auflösungen verwendet.
Erst vor kurzem habe ich diese Einstellung entdeckt, die mein Leben um einiges erleichtert hat.
Die EInstellung ist aber auch sehr gut versteckt....
Gruß,
Flo
