Wago Ecockpit HLK Anlagenmakros bearbeiten / vervielfälltigen
Mika999
Hallo an alle,
bin relativ neu hier und eigentlich nur stiller Mitleser. Ich bearbeite ein Projekt mit Wago HLK Anlagenmakros. Und wäre die Wago-Hotline nicht absolut überlastet, würde ich auch hier nicht nachfragen. Wer kann mir weiterhelfen bei folgenden Dingen:
ein HLK Anlagenmakro bearbeiten -> Elemente hinzufügen bzw. entfernen?
ein HLK Anlagenmakro vervielfältigen -> z.B. ich habe drei Lüftersteuerungen und würde sie alle mit jeweils einer eigenen Instanz des gleichen Makros laufen lassen.
leider ist die Doku, die ich dazu besitze nicht aussagekräftig genug.
Vielen Dank schon mal an die netten Helfer.
Hallo Mika999,
die Marko sind "OpenSource", d.h. die Vorlagen können angepasst/erweitert usw. werden.
Als erstes würde ich mich mit den Basis- Bausteinen, deren Parameter (typconfig) der HVAC.lib befassen.
So werden die Anpassungen der Markos einfacher.
Grundlegend sind sicherer Umgang mit e!Cockpit (CODESYSV3) & Regelungstechnik essentiell.
Da die Bibliothek & die Makros sehr Umfangreich sind, werden Schulungen bei Wago angeboten.
Die Objekte POU, Datentypen usw. können innerhalb des Projektes einfach kopiert & eingefügt werden.
In den Ordnern der jeweiligen Makros sind die einzelnen Vorlagen, die im PRG oder Visu des Makro zusammengefasst sind.
In diesen Vorlagen können die Anpassungen vorgenommen oder beliebig kopiert werden.
Kannst ja weitere Angaben machen, welche PLC, welche IO/ Bus oder das was Du bereits fertig hast mal zeigen.
