Wago PFC 200 mit IF Anweisung
tapser
Hallo Gemeinde,
ich hätte mal eine Frage.Ich verwende einen PFC200 und ecockpit,
bei meiner Kleine IF Anweissung breuchte ich mal eure Hilfe.
IF Puffer_S1 >75 THEN
GVL.Pumpe_1 := FALSE;
END_IF
Ich würde gerne den Wert 75 in die Visu einbauen, um den Wert über die Visu Ändern können.
Wie ich einen Wert in die Visu bringe und ihn ändern kann, ist kein Thema (OnMouseClick Variable Schreiben usw).
Mein Proble ist,das ich in der Textvariable die IF Anweisung bzw. den Wert 75 nirgends finde :-(.
Hätte da jemand eine Tip für mich,um das Problem zu Lösen.
Danke im Voraus
Gruß Achim
Mein Problem ist, dass ich in der Textvariable die IF Anweisung bzw. den Wert 75 nirgends finde :-(.
:unsure: Wozu brauchst Du Deine TextVariable?
Du vergibst doch nur eine Variable für den numerischen Wert 75.
IF Puffer_S1 > variable THEN
Danke für deine Frage.Der Wert 75 ist die Temperatur die die Pumpe abschaltet,ich will über die Visu diesen Wert ändern.
Das die Pumpe Früher oder Später ausgeschaltet wird.Sonnst müsste ich immen in das Programm um dieses zu ändern.
Was über eine Visu viel einfacher ist zb.Touch Panel.
Oder wo finde ich diese Variable?
Sonst müsste ich immer in das Programm um dieses zu ändern.
:unsure: Du willst doch gar nicht das Programm ändern!
Nach der ProgrammÄnderung müsstest Du das Programm wieder neu compilieren.
Du schreibst das Programm so, dass der Vergleich mit einer Variablen statt mit einem konstanten Wert ausgeführt wird.
Diese Variable kannst Du meinetwegen mit Deiner Konstanten 75 initialisieren.
Den Inhalt der Variablen kannst Du dann jederzeit auf einen anderen Wert ändern, z.B. über die Visu.
