trabajador73
verwendet wird eine FM 350-2 für das Zählen von zwei Hallsignalen eines Motors. Es wird verlangt, separat die Impulsanzahl in einer bestimmten Zeit zu prüfen.
Angeschlossen wurde das Signal von Hall A an Anschluss A0 und an B1. Das Signal Hall B wurde an A1 und B0 angeschlossen. Die Zählung der Impulse hat erst dann funktioniert, nachdem der Hysteresewert auf 1 gestellt wurde.
Bei Linkslauf sind die Anzahl der Impulse zwischen Hall A und Hall B gleich groß, jedoch beim Rechtslauf sind die Impulse unterschiedlich (Verhältnis in etwa 1200 zu 270). Was könnte Ursache dieser fehlerhaften Zählung sein?
Vielen Dank für jeden Beitrag.
