Sonstiges Was bedeutet bei einem induktiven Sensor --> span- resistent ?
mega_ohm
Hallo Forum,
Was bedeutet bei einem induktiven Sensor (Ini) --> span- resistent ?
Die Größe der bedämpften Sensorfläche (Span- Größe ), bevor der Sensor ein "undefiniertes" oder High- Signal schaltet ?
oder die Zeit, die der Sensor max. bedämpft sein darf (herab rieselnde Späne ?
Gibt es da irgendwo was zum Lesen - was wie eine Definition oder Norm aussieht ?
Mfg mega_ohm
Bei dem Stichwort "Span-resistente" BEROs habe ich mir spontan vorgestellt, dass die Dinger resistent gegen (glühend) heisse Späne sein dürften - das war ja durchaus auch mal ein Thema bei BEROs, die an der "aktiven" Seite durch Kunststoff-/Teflon-Teile abgedichtet sind.
Das ist aber nicht primär gemeint. Da die Span-resistenten BEROs EdelstahlGehäuse ohne "KunststoffOhr" haben, dürften sie nicht so leicht wegen eines glühenden Spans dahinschmelzen. Auch gut.
Die Erklärung, dass allein durch das "TrafoPrinzip" die StörEinflüsse durch die statische Abschirmung (MetallGehäuse) und durch die dynamische Abschirmung (kleine MetallTeile/Späne) dahinschmelzen sollen, will mir nicht so recht einleuchten.
Wesentlich dürfte wohl sein, dass die AuswerteElektronik ihren "ArbeitsPunkt" ausregeln muss, um ihn an Veränderungen z.B. durch fortschreitende bzw. nachlassende Verschmutzung anzupassen.
Wie sieht es aus mit plötzlichen, starken Veränderungen von StörEinflüssen? Wann wird eine StörGrösse als "NutzSignal" fehlinterpretiert?
Gruss, Heinileini
Vielleicht ist es am besten, wenn Du mal einen Termin mit dem Außendienstler des Herstellers machst.
Hallo Mega Ohm,
normal beutetet das ein Kleines winziges Stück Metal den ini nicht zum Schalten bring. Wird bei uns in Werkzeugmaschinen oft eingebaut und erspart oft Ärger.
Hat aber den Nachteil das der ini bei gleichen Schaltabstand nicht so empfindlich ist.
Gruß Tia
Hallo Forum,
ich möchte mich für eure Antworten bedanken.
Mir wurde das Messprinzip (Link von DeltaMikeAir ) erklärt - was für mich immer das Wichtigste ist.
So ganz verstanden habe ich das Messprinzip noch nicht - muss mich da noch etwas weiter "hinein fitzen" - wollte
euch aber trotzdem für eure Hilfe (und Zeit ) danken.
Mfg mega_ohm
