TIA_TESTER
Guten Abend,
meine Aufgabe wird es eine bestehende Anlagensteuerung über eine Webvisu Browserfähig zu machen, sodass diese über eine Vielzahl an Geräten bedient werden kann.
Die Steuerung muss in der Lage sein csv-Dateien zu schreiben (muss) und bestenfalls eine Auswertung dieser abzuhandeln (kein muss).
Ich habe hierzu folgende drei Ansätze:
- Codesys mit Webvisu
Hier sind (günstige) Controller inkl. Lizenzen die nicht gleich wieder eine eigene Programmierumgebung mitbringen wollen (wie Beckhoff Twincat) eher dünn gesät? Anbindung der IO über Ethernet (ET200sp o.Ä.)
Mich würde eine Lösung auf Linux-Basis reizen aber es gibt wohl keine Echtzeitfähige Codesys Controller für Linux?
Vorteil des ganzen wäre das man die Auswertung der csv Dateien auf dem selben Gerät durchführen kann (ggf. mit einer anderen Software aber der PC entfällt). Es müssen am Tagesende einfach die PDFs auf einen USB-Stick.
- Yaskawa mit Webvisu ( VIPA Micro )
Würde wohl machen was es soll, jedoch müsste für das runterziehen der CSV die Karte aus dem Gerät geholt werden. (Sehe da eine potenzielle Fehlerquelle)
- CPU mit onBoard OPC Server
Ähnlich S7 ET200SP Controller mit einer Webvisu mit OPC Schnittstelle drüber.
Meine Fragen an euch:
- Welchen Controller habe ich ggf. bei Codesys übersehen? (Leider fällt der Raspberry PI raus wegen der fehlenden Echtzeit, eine "Bastellösung" mit RealTime-Patches für Linux kommt nicht in Frage)
- Wer hat welche Erfahrung mit der Vipa Micro?
- Welche Lösungen gäbe es noch? (Wago Webvisu erscheint mir nicht so attraktiv denn wenn Codesys, dann denke ich mir halt das es die Standardversion werden sollte, da man auch einfach auf andere Hardware wechseln kann bei Bedarf)
- Die ET200SP kommt preislich nicht so richtig in Frage. Kennt dennoch jemand Controller und Webvisu´s die über OPC Kommunizieren? Vorteil wäre das man mit der Visu unabhängig des Controllerherstellers ist.
Vielen Dank euch vorab, und falls Input von meiner Seite fehlt bitte ich um Rückmeldung!
