Ich möchte auf ein user input via Slider bzw. Schieberegler eine Verarbeitung starten.
Leider hat das Element Schieberegler keinen Trigger, um auf eine Veränderung der Position - und damit der verknüpften Variable - zu reagieren.
Im Projekt gibt es ca. 120 Schieberegler, die einzelne DALI-Dimmwerte setzen können und diverse Gruppenschieberegler (Master Slider), die mehrere Schieberegler - und damit DALI-Dimmwerte kontrollieren.
Ich könnte natürlich einen Array definieren, in dem die Dimmsollwerte geschrieben werden. Durch Vergleich der Sollwerte des letzten Zyklus mit dem des Aktuellen könnte im Falle einer Änderung eines Wertes ein Schreibvorgang an die entsprechende DALI-Adresse erfolgen.
Hat jemand eine Idee, wie das Problem eleganter und effizienter zu lösen ist?
Vielen Dank schon mal!
