Welchen Funkstandard für Heimautomatisierung ?
Lenz
Bei mir läuft eine Wago zusammen mit ips und wo es praktikabel möglich ist, auch alles über Kupfer.
An manchen Stellen würde ich aber nun gerne Funksensoren/Aktoren einsetzen und stehe nun vor der Grundsatzfrage des Standards
Als erstes ist mir Enocean eingefallen, wobei auch einfache Tempetatursensoren dabei sehr teuer sind.
kürzlich ist mir erstmalig Zigbee aufgefallen.
Welche Funkstandards gibt es weiterhin noch und was verwendet ihr?
Im Bereich des Smart Home wird ja viel gebastelt, da findest Du fast alles.
Enocean ist wahrscheinlich das verbreitetste, aber auch WLAN sehe ich sehr verbreitet.
Da Du schon Wago hast, bist Du ja nicht mehr ganz frei.
Auch bei Wikipedia gibt es nichts genaues:
https://de.wikipedia.org/wiki/Funksysteme_zur_Gebäudeautomatisierung
Ich denke, dass in Zukunft auch LoRa im Gebäudebereich an Bedeutung gewinnt, wenn es um die Übertragung von Sensordaten geht (sehr geringer Energieverbrauch).
Die Frage ist eigentlich ob du die Sensoren/Aktoren direkt mit der Wago oder mit IPS koppeln willst.
IPS ist ja im Prinzip auch ein tolles Gateway um zwischen Systemen Informationen auszutauschen.
Wenn du es preisgünstig haben willst, dann ist aktuell Sonoff mit tasmota eine interessante Entwicklung.
Die Kommunikation erfolgt über WLAN mit MQTT. Allerdings ist da etwas Basteln angesagt.
Blockmove
EnOcean
Breitestes Produktspektrum, Produkte in Industriequalität, Sensoren/Aktoren/..., einfach in verschiedene System zu integrieren, idR keine Batterie nötig - mein Favorit!
ZigBee
Für Arduinobasteleien u. Bastelautomatisierung, vor allem bei Lichtspielereien mit Hue
Einige Installationsprodukte von Gira, Jung, B&J erhältlich.
Z-Wave
brauchbare Produkte für Heimautomatisierung in Deutschland erhältlich
Homematic
kann man wohl auch in IPS einbinden
Es kommt jetzt darauf an, welche Ansprüche Du stellst (oder stellen musst), am jeweiligen Einsatzort.
Wenn Du ein wenig Bastelgeschick u. SW mitbringst, dann solltest Du dich mit ESP8266 beschäftigen ;)
