Wer kennt diese Bauelemente? Aktiv? Passiv?
ArminGG
Ich habe von der Fa. Toellner einen defekten Funktionsgenerator TE7750, der schon sehr alt ist. Habe auch keine Schaltunterlagen. Bin zur Zeit dabei die Bestückung der Platinen in einen Schaltplan umzusetzen. Dabei habe ich zwei Bauteile, die wie Transistoren aussehen, aber bei Prüfung mit einem Komponetentester werden die Bauteile als Resistor bezeichnet. Bei der Messung mit einem Multimeter zwischen Pin1 und Pin3 werden 60 Ohm bzw beim zweiten Bauteile 80 Ohm angezeigt. Pin1-2 und Pin2-3 haben jeweils einen Übergangswiederstand von 39MOhm. Pin2 – Gehäuse ca. 0,6 Ohm.
Auf den Bauteilen ist folgender Aufdruck zu sehen, siehe auch pdf-Datei:
TAG K0
660 600
Wer kann mir sagen, was das für Bauteile sind.
Vielen Dank
Guten Abend,
erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe. Mit dem Link Servie-Manual habe ich die Beschreibung und Schaltpläne gefunden. Nochmals Danke. War meine allererste Anfrage in einem Forum. Ich habe schon im Internet gesucht, bin aber anscheinend immer zu den verkehrten Seiten geleitet worden. Dann werden die beiden Thyristoren wohl defekt sein. Meine letzten Arbeiten mit elektronischen Bauteilen war ca. 1974. Bin jetzt fast 71. Vielleicht brauche ich irgendwann mal wieder eure Hilfe. Würde mich freuen.
Noch einen schönen Abend und alles Gute.
Armin
