hab ´n Siemens Micromaster Junior FU mit 0,37kw / 230V-1Ph. Eingangsspannung.
Also Typ MMJ37
http://automation-drives.ru/sd/download/archive/1_2/jun_opi_de.pdf
Ist nicht mein erster FU, aber der erste Siemens.
Ich bekomme das Mistviech einfach nicht zum laufen, weiß aber nicht ob er evtl. im Nirwana ist
Eigentlich klappt die komplette Parametrierung, alles sieht soweit OK aus, aber weder mit der ON-Taste, noch über den digitalen Eingang passiert irgendetwas am Ausgang.
Start über analoge Belegung mit 10kO-Poti geht auch nicht.
Ich habe eigentlich alle Möglichkeiten durch.
Bei Entfernung der Abdeckkappe ist eine 2-polige Pfostenleiste zu sehen, finde aber nirgendwo einen Hinweis ob die ggf. belegt sein muß, bzw. wozu die da ist.
Auch bei P00 (der Anzeige beim Start) erscheinen nur horizontale Striche auf dem Display.
Keine Fehler- oder Warnmeldung - genau das macht mich stutzig, denn andere FUs zeigen da Meldungen wenn z. B. die Endstufen defekt sind.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Viele Grüße
Rübe
Also Typ MMJ37
Viele Grüße
Rübe
