Wer kennt sich noch ein wenig mit dem PG750 aus?
Rodewijn
Hallo Zusammen,
wir haben hier noch eine alte Step-5-Anlage und ein altest DOS/Step 5 Programmiergerät. Jetzt blinkt nur noch das rote "ST"-Lämpchen auf der CPU. Leider sind alle Leute die früher was mit Step 5 zu tun hatten schon weg. Jetzt haben wir im Lager das PG750 gefunden und sogar eine Diskette mit dem PLC-Programm. Irgendwann haben wir sogar das passende serielle Kabel gefunden. Jetzt ist die Frage: Weiss noch jemand wie man mit dem Gerät "Online" geht und das PCL-Programm neu einspielt. Ich kann die Option nirgendwo finden....
Vielen Dank im Voraus,
Rodewijn.
also ich habe nochmal nachgeguckt:
Es ist die Simatic Software S5 6.3 vom 06.07.93 installiert auf das PG.
Ich habe die Option gefunden, ein PCL-Programm von Diskette zu laden. Er gibt ein paar Fehlermeldungen aus, dass er irgendwelche Laufwerke nicht finden kann (?). Das Programm auf der Diskette war übrigens eine ".ini".
(Wenn ich die Maschine nicht mehr "zum Laufen" bekomme, wird Sie verschrottet, zwar nicht so schlimm, aber trotzdem schade.)
Als erste wollte ich die Stelle finden, wo ich "online" gehen kann, aber ich finde sie einfach nicht.
Mit freundlichem Gruß,
Rodewijn.
das Programm ist eine *.s5d Datei, hast sicherlich ein Projekt geladen.
ich geh mal in den Keller nen alten DOS-Laptop mit S5 holen bin gleich wieder da.
Grüße Thomas
bin wieder da. Ist leider 7.02 drauf macht aber nichts, krigs auch noch so hin denke ich.
Menüpunkt wo du Datei geladen hast, müsste in der untersten Bildschirmzeile einer Funktionstaste die Funktion [Seite 2] zugeordnet sein. Glaube es war F4
auf dieser Seite hast du ganz oben die Möglichkeit in der ersten Zeile mit F3 die Onlinefunktion auszuwählen.
Ja, ich habe die Unterlagen auch heruntergeladen. Bei mir sieht die Oberfläche doch anders aus. Es gibt zwar auch eine Option Objekte zu laden, aber dann meldet das Programm, das diese Option im Moment nicht anwählbar ist. Ich vermute, ich muss noch irgendwo "Online" gehen.
wenn du dann Online bist nicht einfach das alte Prog. einspielen sondern vielleicht erst mal unter Menü AG AG-Info USTACK schauen warum die CPU in STOP ist. Wenn du einfach das alte Prog drüberbügelst gehen alle Änderungen die vielleicht gemacht worden sind und noch nicht auf dem gefundenen Programmabzug sind verloren.
Grüße Thomas
Tja, das Problem ist, das ich im Menü "Test" Ustack gefunden haben, ich kann sie aber nicht anwählen. Alle Optionen die mit Kommunikation zwischen der Anlage und PG zu tun haben, sind nicht Anwähbar. Die E-Werkstatt hat mehr aber versichert ,dass das serielle Kabel ok ist und auch das richtige. Der Mann der sich aber richtig damit auskannte, gibt es leider nicht mehr.....
Gruss,
Rodewijn.
OK, ich war dickköpfig und habe noch ein anderes Kabel gefunden, das genau so aussieht, und... ich bin "drin"
USTACK zeigt einiges an, ich kann aber noch nicht veil damit anfangen.... Ich muss mich da noch was reinlesen.
Rodewijn.
Ok danke erst mal, morgen bin ich auf Dienstreise, aber Übermorgen werde ich es wieder in Angriff nehmen. Ich werde mich dann wahrscheinlich wieder melden :-)
Nochmals vielen Dank und einen schönen Gruß aus Aachen!!
Rodewijn.
wenn Du das ganze dann in Angriff nimmst, kannst Du ja ersteinmal ein neues Projekt mit neuer Programmdatei anlegen und alle Bausteine die hoffentlich noch auf der CPU sind sichern (OB,PB,FB,FX,DB,DX,SB)mit Bausteine übertragen AG nach PG um einen aktuellen Stand zu haben auf den mann zurückgreifen kann wenn mann die CPU urlöscht.
Grüße Thomas
Hallo ,
vielleicht steckt ja auch noch ein Eprom in der Steuerung mit dem
alten Programm (aktuell wenn man Glück hat) .
Gruss ThomasF
@thomass5 : Wenn noch mehr "alte" Laptops mit S5 im Keller rumliegen
dann melde dich mal bei mir :ROFLMAO:
Mein PG740 gibt langsam den Geist auf
@kirk42
So ein EPROM wäre natürlich toll.
Ich hab selber nur den einen (386erDX33) und der war im Keller, weil ich dort die Unzulänglichkeiten meiner Weishaupt Heizungssteuerung mit ner 100U am nachbessern bin.
Ein PG740 selbst wenn es schon langsam den Geist aufgibt wäre schon ein Fortschritt für mich.
Aber ist schon erstaunlich wie schnell so ein Teil hochfährt(20s)
Grüße Thomas
