Wicklerantrieb
Vbxler
Bei einem Kunden ist eine uralte Anlage zum Umwickeln von Schaumstoffstreifen im Einsatz.
Es gibt kaum mehr Ersatzteile, daher hat man sich entschlossen eine neue Anlage zu bauen.
In der alten Anlage gibt es keine Tänzerrolle, es gibt eine Platine
im Schaltschrank (Hersteller unbekannt), die den Strom des Antriebs regelt.
Die Kraft wird durch ein Poti auf der Platine eingestellt und durch einen digitalen Eingang erfolgt der Start.
Die Leistung des Antriebs soll ca. 1KW betragen, Wickelgeschwindigkeit ca.0,35m/s
Kennt vielleicht jemand einen Hersteller die so einfache Steuereinheiten anbieten,
bei der die Kraft über Poti und der Start über digitale Eingänge erfolgt?
Danke!
Lenze hat sowas gebaut.
Vor zwei jahren habe ich so eine Anlage auch umgebaut von Gleichstromantriebe auf FU Motore
Fu s Lenze 8400 topline
Motore Abzugwalze 8KW
Motor Wickelwalze 7,5 Kw
Walzenbreite 1,80m
1,2m/s
Die Einrichtung der Fu‘s ging in Zusammenarbeit mit Lenze
"Auf" Wickeln von Schaum ist nicht so einfach da die Kraft ständig dem Wickelduchmesser angepasst werden muss.
... also es könnte jetzt ganz einfach gemacht sein, falls kein Durchmesserrechner erforderlich ist (bei geringen Unterschieden zwischen Innendurchmesser und Maximaldurchmesser, falls nur wenig Umdrehungen aufgewickelt werden sollten).
Dann könnte man einen Drehzahsollwert vorgeben (der einer Geschwindigkeit z.B. von 0,4m/s) entspricht. Über ein Poti begrenzt man dann die obere bzw. untere Drehmomentgrenze (je nach Richtung).
Falls nun die Möglichkeit besteht den Durchmesser zur Laufzeit zur ermitteln (z.B. durch externen Geber der die Materialgeschwindigkeit misst, oder z.B. einen Abstandsmesser ) dann kann man das Motormoment durchmesserabhängig adaptieren, so dass ein konstanter Zug entsteht.
Folgend ein Beispiel wie man es direkt im Antrieb realisiert:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/38043750
Wenn Du willst, kann man noch ein Panel ranbauen und direkt Antriebsmeldungen abfragen, oder den Zugsollwert dort eingeben, oder noch schön Bund animieren etc.
Im Prinzip reicht Dir:
- ein Leistungsteil (mit netzseitigen Komponenten je nach Bedarf)
- CU310-2
- optional TM31 zum Einlesen des Analogeingangs, wenn man es nicht z.B. über ein Panel vorgibt
- Verbindungstechnik
- Motor (am besten mit Geber, z.B. DriveCliq, oder HTL/TTL- Geber (den kann man direkt auf der CU auflegen))
Geberlos geht aber auch ganz gut, insbesondere wenn sich bei höheren Drehzahlen bewegt (ich sage mal > 5 ... 10 % der Bemessungsdrehzal)
so, wie du es beschreibst, misst die Tänzerrolle direkt oder indirekt den Durchmesser.
Falls du vorhast in dem Zusammenhang auch eine SPS mit ins Rennen zu bringen dann könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass die benötigten Berechnungen für diese Art der "Antriebs-Steuerung" in der SPS realisiert werden könnten.
Larry
Unterstellt, daß eine Drehstrom-Asynchronmotor-Lösung zum Einsatz kommen soll:
Mit einem guten FU, der ein gutes Motormodell "rechnen" kann, kann man auch geberlos ziemlich gut werden, indem man die Drehmomentregelung nutzt. So im Frequenzbereich von 5 bis etwa 70 Hz klappt das überraschend gut. Volles Moment bei Frequenz Null und Super-Rundlauf bei sehr kleinen Ausgangsfrequenzen geht damit natürlich NICHT!.
Für relativ einfache Aufgabenstellungen haben wir das bei etlichen Drahtaufwicklern schon mit gutem Erfolg praktiziert. Der Bediener gibt dann über Poti den Drehmomensollwert an den FU vor und den Test macht der FU.
LG
Mathias
Der Kunde hat jetzt festgelegt, dass er SEW Umrichter haben will,
die sollen das mit einem Standard Umrichter Movitrac B mit dem
Erweiterungmodul FIO11B bewerkstelligen können.
Über diesen Analogeingang 2 kann man dann den Strom
für den Umrichter vorgeben. Bin schon gespannt wie das funktioniert.
Danke für Eure Hilfe!
