Wie kann man im FUP eine IF anweisung schreiben??
Andreas24
Hallo
ich habe folgendes problem. ich habe eine 1500 cpu und ein t900 comfort und ein umrichter G120.
Am FB habe ich die Möglichkeit einen drehzahlwert in % einzugeben(INT), desweiteren besteht die möglichkeit im HMI eine drehzahl (INT) einzugeben dies ist nur im Handbetrieb möglich. Im automatikbetrieb soll die Steuerung den wert nehmen der direkt am Baustein anliegt.
Jetzt meine Frage wie bekomme ich es hin dass die steuerung sich jeweils den richtigen drehzahlwert nimmt der für die Hand- bzw Automatikbetrieb vorgesehen ist?
ich dachte dass es geht wenn ich die beiden werte mir einer move_funktion in eine seperate variable schreibe und diese dann als sollwert zum umrichter schicke, doch wie bekommt man es hin dass dann auch der richtige wert der neue sollwert ist?
das programm ist isn fup geschrieben.
gibt es eine anweisung mit der ich folgende idee verwirklichen kann? wenn betriebsart hand dann nimm drehzahl vom hmi, wenn betriebsart auto dann nimm drehzahl vom baustein
gurß andreas
Gibt es in TIA keine SEL Anweisung? An die Eingänge die beiden Drehzahlen und mit einem Binäreingang einen von den beiden Werten weiterschalten.
Von irgendwas mit Internetzugang gesendet
Die MOVE-Box hat einen EN-Eingang - wenn man den beschaltet, dann wird das MOVE nur ausgeführt wenn da TRUE anliegt.
          |  &  |    |  MOVE  |
#BA_Hand--|     |----|EN   ENO|-
     "Sollwert_HMI"--|IN   OUT|--#Sollwert
          |  &  |    |  MOVE  |
#BA_Auto--|     |----|EN   ENO|-
       "Sollwert_x"--|IN   OUT|--#Sollwert
