Wie trenne ich zwei Ethernet-Netze?
Eumel
ich hänge mit meinem Programmiergerät am Firmennetz.
Meine Testapplikation (SPSen&Panel) hat ein eigenes Netz mit
kundenspezifische IP-Adressen.
Wie kann ich beide Netze an meinen PC anschließen,
ohne dass es zu einer Beeinflussung kommt?
Fragen
1) Kann ich mit einer 2. Netzwerkkarte im PC diese beide Netze trennen?
2) Können sich die Netze gegenseitig beeinflussen?
3) Dürfen bei 2 Netzwerkkarten gleiche IP-Adressen in beiden Netzen vorhanden sein?
4) Wie testet ihr eure Applikationen mit kundenspezifischen IP-Adressen?
ja
nein
nein, du brauchts unterschiedliche Subnetze sonst weist dein Rechner nicht welche Karte er verwenden soll
Aber es geht auch nur mit einer Netzwerkkarte, du kanst ihe verschiedende SUBNETZE und IP-ADRESSEN zuweisen. Aber bei dieser Methode bekommt die SPS natürlich auch alle Brodcast Telegramme des Firmen Netzwerk ab.
ich würde das mit der zweiten Netzwerkkarte machen. Ihr PG ist dann am normalen Firmennetz angeschlossen (wie bisher auch), und gleichzeitig mit der zweiten Netzwerkkarte am Testnetz.
Wichtig: Das Testnetz darf nur Netzwerkadressen nutzen, die nicht im Firmennetz verwendet werden. Gleiche Netzwerkadressen auf beiden Karten sind nicht möglich.
Beispiel: Firmennetz: 192.168.1.1 bis 192.168.1.254 -> 192.168.1 = Netzwerkteil
Testnetz: 102.168.7.1 bis 192.168.7.254 -> 192.168.7 = Netzwerkanteil
Gleiche IP-Adressen oder gleiche Netzwerkadressen dürfen nicht vorhanden sein. Wenn also Ihr Testnetz die gleiche Adresse wie das Firmennetz verwendet, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als Ihr PG entweder im einen Netz oder im Anderen zu verwenden. Gleichzeitig in Beiden geht nicht.
Solange Sie sich daran halten, die beiden Netze physikalisch getrennt (eigener Switch für das Testnetz) und nur durch Ihr PG verbunden sind, beeinflusst das Testnetz das Firmennetz nicht.
Bernhard Götz
