Win CC Advanced Script ausführen
luckwaffe
ich stehe etwas auf dem Schlauch.
Ich habe in Wincc Advanced (klassich) ein Script geschrieben.
was muss ich tun damit dass Script ausgeführt wird ?
Das Script lösst einen Bildwechsel beim Setzen einer Variable aus.
Hab das so bei Wincc nicht gefunden.
Also was muss ich tun damit das Script ausgeführt wird ???
Vielen Dank
Luckwaffe
Zb hinter einen Button als Funktion das script aufrufen.
oder
Eine Bit-Variable von der SPS toggeln und dann bei Wertänderung das script aufrufen.
Fall 1 kenne ich und das geht nicht da ja ein Seitenwechsel Bitabhänig geschehen soll.
Fall 2 was genau verstehst du unter Toogeln und wie muss ich mir das Synthaktich vorstellen
Vielen Dank
Wenn du jetzt zb das Script von deiner SPS starten möchtest, invertierst du
bei deinen gewünschten Ereignis ein Bit in der SPS. Dieses Bit legst du dann in deiner HMI
an, an der Variablen selber kannst du Ereignisse parametrieren, das wäre dann zb
der Aufruf deines Scriptes. Trigger für dein Ereignis ist dann die Wertänderung der
Variabel.
Schau mal bei WinCC rein, dann wirst du es schnell finden.
Variabel.
Ich denke das reicht mir hast mir sehr geholfen
Vielen Dank
