Win2000 - neue Benutzter
waldy
well-know member
ich wolte in Win 2000 prof neue Benutzter machen, nur danach in neue Benutzter Internetverbindung funktioniert nicht.
Owohl Signal Stärke am Monitor zeigt ca. 90 % .
Wo liegt das Problemm?
gruß waldy
Vielleicht bei den Einstellungen des Internetexplorers (Proxy, etc.). Kann aber eine Sicherheitseinstellung sein- beides ist benutzerabhängig.
Für eine ordentliche "Fern"-Diagnose reicht der Input leider nicht.
Du kannst auch mal unter der Command-Oberfläche (Windows->Start->Ausführen:"cmd") mal unter den verschiedenen Benutzern "ipconfig /all" eingeben und dir die Daten des Netzwerkadapters ansehen, mit die Internetverbindung hergestellt wird (IP, Gateway, DNS).
Da Du was von "Stärke" angibst, nehme ich mal an, dass hier ein Drahtlos-Adapter (WLAN) zum Einsatz kommt. Ist er wirklich mit dem richtigen Accesspoint verbunden - Einstellungen stimmen wie unter den anderen Benutzern (hier weiß ich nicht, ob die WLAN-Einstellungen global gelten, oder benutzerabhängig sind)??
wenn ich stelle Benutzter XXXX als " Administarator" - dann Internet läuft.
Wenn ich umstelle Benutzter XXXX als " Benutzter " oder " Hauptbenutzter" - keine Verbindung, weil Programm für Wlan USB Stick dann startet nicht.
gruß waldy
Hallo waldy,
melde dich als Admin an, deinstalliere die Software für den WLAN, installiere sie neu und achte darauf das bei der Installation "für alle Benutzer freigeben" ausgewählt ist (Wortlaut muß nicht stimmen). Neustart, und dann sollte auch der Benutzer mit Internetzugriff funktionieren.
Hallo, danke ,
leider das geht nicht.
Ich habe ein paar mal schon probiert deinst. und wieder installieren - leider während installation , von Programm kommt überhaupt keine Abfrage für welche Benutzter solll Programm freigegeben werden.
gruß waldy
Bei der zu ladenden .exe-Datei kann mann unter Eigenschaften / Sicherheit auch noch den Zugriff der einzelnen Nutzer einstellen. Dort sollte Vollzugriff eingestellt sein.
Vielleicht ist dort etwas falsch eingestellt.
