Sonstiges WinCC 2008 SP4 Kein Transfer !?
Fileplayer
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit WinCC 2008.
Ich kann keinen transfer machen, weil genau dann bricht der transfer ab. Ohne Fehlermeldung.
Das passiert aber nur bei diesen einen Projekt. Bei anderen Projekten mit dem gleichen WinCC klappt alles. Anbei das Projekt mit der Bitte, das bei euch mal zu testen. Kann da ein Fehler drin sein, den ich übersehe?
Tausend Dank.
Günni
PS: wie kann man denn hier eine ZIP Datei hochladen. Das funktioniert hier nicht, die Taste "hochladen" reagiert nicht, obwohl die ZIP Datei schon ausgewählt wurde...
Wo hast Du denn das WinCC Flex 2008 SP4 her???
Unter welcher Windows-Version läuft das?
Um welches HMI geht es? (genaue Bezeichnung!)
Welcher Transferkanal ist ausgewählt? Ist der am HMI auch freigegeben? Steht das HMI auf Transfer?
Wie ist das HMI mit Deinem PG verbunden?
2008 SP4 ist ein Version für den asiatischen Markt.
Ich vermute das den Unterschied zu SP3/SP5 ist das die Systemmeldungen sind in asiatische Sprachen.
SP3 und SP5 untertützt schon die Anwenderdefinierte Tekste in asiatische Sprachen.
Hallo, Habe auch Support bei Siemens gestartet. Hie im Forum geht nicht ein ZIP File mit 1,6 MB hochzuladen.
Der Transfer geht Generell nur nicht mit gewählten Projekt mit anderne klapt es ja.
Da ist alles Scheiße -Ich weis nicht was ich meinen Chef erzählen soll.
Gruss Günni
Erzähl ihm, daß Du kopflos in einem Internetforum herumfluchst und nicht in der Lage bist, Dein Problem verständlich zu formulieren oder auf Fragen zu antworten und deshalb aus dem Forum auch keine Hilfe kommt... ;)
Ist auf Deinem unbekannten Panel schon das richtige OS Image drauf?
