ich hab ein fertiges WinCC 6.0 Einzelplatz-Projekt, in dem ein bestimmter Rechner als Serverrechner eingetragen ist (zB RECHNER1)
wenn ich das Projekt zum bearbeiten auf einem anderen Rechner öffne kommt eine Meldung dass der Server nicht vorhanden ist und ob es lokal gestartet werden soll
man kann somit das Projekt konfigurieren und zB die Grafiken bearbeiten, allerdings kann man zum testen die Runtimme nicht starten,
um die Runtime starten zu können kann ich den Rechnernamen (RECHNER1) ändern in den Namen des Rechners mit dem ich das Projekt bearbeite,
die Runtime lässt sich dann starten, aber manche konfigurierte Eigenschaften (zB von Buttons) gibt es nicht mehr, weil diese irgendwie vom projektierten Rechner abhängen (hat wohl irgendwas mit dem SQL Server zu tun)
gibts irgendwo eine verständliche Erklärung wie das alles zusammenhängt?
wie kann ich das Beispielprojekt von Rechner A auf Rechner B bearbeiten (mit Runtime zum testen) um es dann auf Rechner C einzusetzen?
Danke
Jamo
Danke
Jamo
