WinCC 7.0 Var aus Strukturelement löschen???
PBO-WE
Hallo.
Ich habe mehrere binäre Var in meinem TCP/IP Protokoll angelegt.
Dann habe ich eine WORD Var angelegt, welche aber leider die binären eingeschlossen hat.
Jetzt wollte ich diese WORD Var wieder löschen, aber es kommt die Meldung, dass es sich um ein Strukturelement handelt und daher nicht gelöscht werden kann.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Var wieder gelöscht bekomme???
Danke
stand mal vor dem selben Problem. Eine (und ich glaube die einzige) Lösung ist, das Projekt in Excel zu öffnen und dort die Strukturvariablen zu bearbeiten. Der Hinweis kam von der Siemens Hotline.
Das Tool für das Öffnen des Projekts in Excel ist auf der WinCC-CD dabei und heißt WinCC Configuration Tool. In der Hilfe zu WinCC steht wie man es installiert und wie es zu bedienen ist.
Viel Erfolg
Georg Demmler
Genau diese Lösung wird in den Siemens-FAQs aus meinem Beitrag beschrieben:
https://www.sps-forum.de/showpost.php?p=206267&postcount=2
Gruß Kai
Nur verständnistechnisch.. Kannst du nicht einfach die Variable (die im Explorer unter Strukturtypen) ist löschen?`somit löschen sich auch die Variablen die im S7 Protocol Suite angelegt sind die mit dieser Struc-Variable angelegt worden sind
Komischerweise ist in dem Ordner Strukturtypen keine Var vorhanden.
Gestern habe ich eine Var vom Typ 16Bit unsigned umbenannt, und danach kann ich diese auch nicht mehr ändern. :confused:
Noch nicht einmal wieder umbenennen.
Muß man das verstehen???
