WinCC 7 und virtuelle Tastatur von Windows
matze_1001
hallo
ich habe auf einem win 7 pc wincc laufen.
aus platzgründen würde ich auf eine hardwaretastatur verzichten wollen.
gibt es eine möglichkeit bei einem mausklick ( Runtime ) auf ein E/A feld die virtuelle windows tastatur aufzurufen, um ein wert einzugeben?
die tastatur starte ich bei winstart mit und ist minimiert.
danke im vorraus
matze_1001
hallo
danke für die antwort.
welche tastatur ich dafür verwende ist mir egal es kann auch die siemens virtuelle sein.
ich weiss nicht wie man sowas aufruft, da ich noch neuling in sachen wincc bin.
geht das mit vba oder c+ script?
mfg
nee, geht ohne Script...
die virtuelle Tastatur sollte automatisch durch Windows/WinCC aufgerufen werden, wenn Du in das EA-Feld klickst...
nur ist das ein langes Rumprobieren mit Treibern/Software/Einstellungen bis es endlich läuft...
Ich habs allerdings bisher nur mit den Touch-Geräten von Siemens gemacht, also ohne Maus. Obs auch mit ner normalen Maus geht, oder man den Touch-Treiber von Siemens dazu braucht, ist jetzt Dein "Rumprobierproblem" :).
kannst ja auch mal den Siemens-WinCC Support anschreiben...
Gruß.
