WinCC WINCC Diagramm Anpassen
toyo
habe bei meinem verwendeten Diagramm im WIN CC / TIA Portal noch eine Sache die mich stört.
Die einzelnen Spalten von den Kurven sind so groß, dass man immer erst rüber scollen muss oder die Splaten händisch verkleiner muss bis man die aufgezeichneten Werte sieht.
Siehe Bild 3 (roter Kasten)
Und immer wenn man das Bild wechselt findet man die Situation von Bild 3 vor.
Besser wäre es wie in Bild 4 (roter Kasten).
Kann man das irgend wo abspeichern, also die Spaltenbreite anpassen. Habe da noch nichts gefunden.
Die Spalte mit Variablen-Verbindung interssiert mich an der Stelle auch nicht. Kann man die ausblenden?
Bild 5 ist aus dem TIA Portal.
TIA/WINCC Version ist die V16.
Martin
Probier mal einen Rechtsklick auf das Diagramm -> Bearbeiten. Dann solltest du die Breiten der Spalten anpassen können wie bei den Meldefenstern.
Edit: Spalten ausblenden ist mir nicht bekannt, aber du könntest die Variablen-Anbindungs-Spalte ganz nach rechts schieben und /oder ganz klein machen.
Erledigt
Okay Danke dir, hab es jetzt gefunden.
Man muss noch bei dem Reiter "Tabelle", ein Häkchen bei "Spalte neu anordnen" setzten.
Dann wie im Info Text steht. STRG drücken und Doppelklick auf das Diagramm, dann kann man die Spalten anordnen wie man es benötigt.
