Hallo kann ich in Wincc flexible 2007 ein projektiertes z.B. TP177A in verbindung mit S7 PLCSIM Simulieren also ein komplettes Projekt?
Oder geht das nur mit dieser Variablentabelle von Wincc flex.
Hallo Magmaa,
wenn Du das Projekt (am besten das HMI in Step7 integriert) hast dann starte PCLSim lade die komplette Konfig. in Die virtuelle CPU öffne deine E/A's und sonstigen relevanten Datenbereiche (PEW/PAW sind nicht steuerbar!)und öffne dann in WinCC die Runtime ohne die Simulation. dann solltet Du alles austesten können.
MfG
EWS-Elektrik
Hallo Magmaa,
MfG
EWS-Elektrik
