Hallo habe folgendes Problem:
Mein System:
Windows 7 Pro SP1 64bit Betriebssystem
wenn ich WinCC flex öffne Stürtzt es nach x. min ab und Meldet diese Zeilen:
Dies ist ein automatisch generierter Fehlerbericht für das WinCC flexible Engineering-System.
Professional Service Pack 1 6.1.7601.65536
Produktversion: WinCC flexible 2008 SP3 Advanced; K 1.04 Hotfix 7; K 1.4.0 HF 7 (1.05.22)
System.Runtime.InteropServices.COMException
Schnittstelle nicht registriert (Ausnahme von HRESULT: 0x80040155)
Exception Source
System.Windows.Forms
Exception Target Site
System.Windows.Forms.AccessibleObject HitTest(Int32, Int32)
Exception Stack Trace
bei System.Windows.Forms.AccessibleObject.HitTest(Int32 x, Int32 y)
bei Siemens.Simatic.Hmi.Utah.Framework.HmiHelpProvider.ApplicationIdleEvent(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponent.FDoIdle(Int32 grfidlef)
bei System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(Int32 dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
bei System.Windows.Forms.Application.Run()
bei Siemens.Simatic.Hmi.Utah.Framework.AppLoader.Run(String[] args)
bei Siemens.Simatic.Hmi.Utah.Framework.AppStarter.Main(String[] args)
End Exception
Könnte mir bitte jemand Helfen?
Mfg
Mein System:
Exception Source
End Exception
Mfg
