WinCC Flex WinCC flex Problem mit Funktionstaste ( Funktion nicht löschbar )
DeltaMikeAir
User des Jahres 2018; 2023
ich habe erst kürzlich eine WinCC flex PC Runtime erstellt. Es funktioniert soweit alles.
Nur hatte ich ein kleines Phänomen. Ich habe ein Objekt aus einer anderen Visu makiert und
reingezogen. Dann hat er aber zusätzlich noch auf die Taste F4 eine Funktion gelegt ( siehe Anhang ).
Diese ist grau hinterlegt und somit kann ich sie nicht löschen. Die Eigenschaft liegt auch nur in díesem Bild
in der Taste, nicht im Vorlagebild oder in sonstigen Bildern.
Folgendes habe ich bereits unternommen:
Temporäre Dateien gelöscht
Projekt komplett übersetzt
Gespeichert und optimiert
=>keine Änderung
WinCC Flex 2008 SP3 Udp7.
Vielleicht hat einer eine Idee wie ich die Funktion lösche. Wie gesagt, es hat keinen störenden Einfluss aber ich hätte es aus Prinzip schon gerne weg.
Danke und mit Grüßen
Hallo
das Tastenkopf-Icon links unten in der Funktionstaste bedeutet: die Funktionstaste ist mit Bildnavigation belegt. Die Funktion müsstest Du bei der Bildnavigation abschalten können: Geräteeinstellungen > Bildnavigation
Guten Morgen,
Harald, es war keine Bildnavigation projektiert. Ich konnte das Problem nun so lösen, indem ich das
besagte Bild in die Bildnavigation reingezogen habe und danach wieder gelöscht habe.
Nun ist diese Funktion wieder weg. Danke für deinen Tipp!
