WinCC-Flex Variable
IceBear
bin fast am verzweifeln. Wollte auf nem KTP600 das Lebensbit verarbeiten zwecks erkennung ob CPU in Stop ist, geht zum verrecken nicht. Hab jetzt rumprobiert und getestet und bemerkt das die Internen Variablen die ich projektiert habe nicht wirklich bearbeitet werden. Liegt das nu am Panel oder an mir? Hab einfach mal nen Taktmerker mit erhöhung der Internen Variable verschaltet, tut sich aber nix...
Hoffe mir kann jemand helfen.
Habe WinCC Flex 2008
Step 7 V5.4
CPU312
und halt besagtes KTP600 Touch Panel
Gruß IceBear
P.S.: Ich weiß, dieses Thema gab's schon öfter, hab aber nichts brauchbares gefunden...
@Netmaster
Erfassungsart: Zyklisch bei verwendung.
@Larry
Hab hier im Forum die Beschreibung von S gefunden und danach gehandelt: "Wie lässt sich am WinCC flexible Bediengerät der aktuelle Status der CPU
visualisieren?"
Hab alles wie beschrieben gemacht, funzt aber nicht. hab jetzt halt festgestellt das die Internen Variablen gar nicht hochgezählt werden...
Gruß IceBear
Wozu? Um am Panel zu signalisieren das die CPU auf Stop ist...
... das beantwortet nicht meine Frage(n).
Wie werden denn bei dir die internen Variablen hochgezählt. Ein Ereignis auf die Wertänderung bei einer im Script verwendeten internen Variablen kannst du nicht bilden - es wird nicht ausgelößt von Flex.
Wenn die CPU auf Stop ist dann gibt es am Panel doch eine Systemmeldung.
Zeig mal den Link zu dem Beitrag, den du gefunden hast ...
OK ... das Beispeil sollte funktionieren ...
Wird denn deine interne Variable hochgezählt ? Hast du sie mal in ein Ausgabefeld projektiert ?
Ist das Taktmerkerbyte in der HW-Konfig der CPU so eingestellt und diese dann auch an die CPU übertragen worden ?
Blinkt dein Taktmerker in der CPU ?
Merkerbyte ist übertragen, hab mir auch den Bereichszeiger auf ein Merkerwort in der CPU gelegt, das arbeitet auch, Taktmerkerbyte arbeitet auch, hab die Interne Variable auch auf ein Ausgabefeld gelegt, tut sich nix. Hab die variable mal mit 1 vorbesetzt, zählt aber immer noch nix... Liegt das vllt. an meinem Panel das das die Funktionen nicht unterstützt?
Wollte dann auf die Variante mit den Systemmeldungen zurückgreifen, nur kann ich bei den Systemmeldungen gar nichts parametrieren was passieren soll wenn eine ausgelöst wird...
@ Nordischer Jung
Das hab ich auch schon festgestellt, darum muß ich das ja nach der 1. Variante machen...
JUHUUU!!!
Danke Larry. das war's... Ich könnt kotzen...
So, der Teil mit dem CPU-Stop melden funzt einwandfrei, nur das mit dem Verbindungsfehler bekomm ich irgendwie nicht an's laufen, hab alles laut der "Vorgabe" (siehe Link http://cache.automation.siemens.com/...anzeigen_d.pdf) Nun hapert's daran das ich bei dem Aufgabenplaner nicht die Zykl_1min parametrieren kann.
Liegt das irgendwie an irgendnem Häkchen das ich irgendwo setzen muß?
Und nach wie vor kann ich keine Ereignisse an die Systemmeldungen anknüpfen, hat da jemand ne Idee?
Gruß IceBear
Hmm, leuchtet ein... Dann werd ich wohl mal Big S befragen müssen... Hätt ja sein können das einer mal genau das gleiche Problem hatte und direkt abhilfe weiß...
