WinCC Flexible 08 - runtimesimulator startet nicht
Marc_Quark
Ich habe WinCC Fleible 2008 SP2 und kann den runtimesimulator nicht starten.
Unter WinCC kommt die Meldung: "Run Time System nicht installiert."
Will ich in dem Run Time simulator selbst mit einer Runtime verbinden kommt die Meldung:
"Automation Server (HmiRTm.exe) not registered."
Ich habe auf meinem PC die WinCC Flexible Lizenz sowie die WinCC Flexible Runtime Lizenz.
Bei nem Kollege läufts und ich hab da jetzt auch nichts gesehen was anders wäre,
kennt jemand das Problem zufällig, oder kann mir sagen was ich falsch machen könnte?
Danke schonmal...
MfG,
Marc
Probiere mal folgendes:
- PC neu starten
- in der Taskleiste Rechtsklick auf das "Simatic WinCC flexible Start Center"
- Simatic WinCC flexible zurücksetzen anklicken
Wie sollte das denn aussehen, damit es passt?
Also die Runtime lizenz ist auf jeden fall drin, was mich jedoch wundert ist der Status.
Dort ist immer ein "-" egal was ich mache. Das müsste doch egtl. in einen grünen Pfeil wechseln, sobald die lizenz benötigt wird?
Nicht aufgelistet unter "installierte software" ... Super sache, da sucht man ewig nach nem Problem weil die Fehlermeldungen einem so toll weiterhelfen und am Ende läufts doch darauf hinaus das man das zeug neu installieren muss.
Trotzdem danke für die schnelle hilfe
Du musst ja nicht alles neu installieren. eigentlich sollte es reichen wenn du die fehlende Runtime nachinstallierst!
