WinCC flexible 2005, Rezeptur-Datensätze importieren
malo008
Guten Tag,
ich möchte über Win CC flexible 2005 (SP1) alle Datensätze einer Rezeptur im .csv-Format importieren. Habe für den Import und Export jeweils einen Button angelegt. Bei Betätigung Import erhalte ich folgende Meldungen im Meldefenster: 1. "Import der Datensätze gestartet." :) , 2."Datei nicht vorhanden." :confused: , 3."Import der Datensätze mit Fehler abgebrochen" :( .
Beim Import öffne ich die gleiche Datei wie beim Export.
Meine Steuerung ist ein PC mit Beckhoff-TwinCAT, Kommunikation mittels Beckhoff-OPC.
Kann mir dazu jemand helfen ?
schau doch mal an der Funktion zum Importieren welche Datei Du da angegeben hast!
Je nach dem welche Angaben Du beim Export machst heißt die Datei etwas unterschiedlich. Schau einfach nach dem genauen Pfad und dem exaktem Dateinamen, übernimm das dann für die Funktion zum Importieren und dann muss es gehen....
