WinCC flexible Meldearchiv: Aufzeichnung +-2 Stunden nach Fehler
akus0n
ich beschäftige mich derzeit intensiv mit einer Archivierungsfunktion realisiert mit WinCC flexible. Durch verschiedene Recherchen und einiger Siemens Dokumentationen bin ich leider noch nicht auf die "perfekte" Lösung gekommen. Hier eine kurze Erläuterung über mein Vorhaben:
- Projektiert sind ca. 100 Bitmeldungen (Zustände von Schaltern, Sensoren, etc.)
- Per S7 werden die 100 Triggerbits gebildet und jede Sekunden zyklisch von flexible abgefragt
- Die Meldetexte inkl. Uhrzeit bei Änderung usw. sollen in einem Archiv abgelegt werden
Jetzt um "schwierigen" Teil:
In der S7 wird durch eine Logikverknüpfung ein "Fehlerbit" gebildet. Sobald dieses Fehlerbit auf den Zustand = 1 wechselt, sollen die Anlagenzustände von vor 2 Stunden sowie für die nächsten 2 Stunden archiviert werden.
Im Klartext: Sobald ein Fehler Auftritt, sollen die Bitmeldungen der vergangenen sowie der kommenden 2 Stunden separat in einem Archiv abgelegt werden.
Eine Anleitung, wie ich per Skript neue Archive erstelle und auch vorhanden Archive zur Auswertung laden kann gibt es von Siemens. Allerdings finde ich keinen Weg diese soweit anzupassen, dass ich den von mir gewünschten Zweck erfüllen kann. Hinzukommt, das ich mit Skripten in flexible noch keine Erfahrung habe.
Für Hinweise sowie Hilfe zu meinem Thema wäre ich euch sehr dankbar :-)
in diesem fall würde ich das in der S7 lösen und im flex dann den DB anzeigen und ev als Rezept abspeichern.
bei dieser doch sehr speziellen Aufgabe kann Flex dich selbst nicht besonders unterstützen - du mußt da schon auf Scripte zugreifen. In der SPS würde ich das aber (bei 100 Bitmeldungen) auf gar keinen Fall nachhalten.
Von der Umsetzung her geht es so, dass du quasi kontinuierlich aufzeichnest in einem festen Zeitraster (z.B. alle 10 Sek. alle relevanten Informationen in eine Datenzeile schreiben). Hast du nun einen Zustand, zu dem du diese Auswertung brauchst, so kannst du die gespeicherte Datei nach in Frage kommenden Informationen scannen und die dann seperat ausgeben.
Hier stellt sich dann die Frage nach der Darstellung - m.W. gibt es da in Flex auch wieder nichts, dass du dazu "missbrauchen" könntest.
Insgesamt wäre es warscheinlich eher so, dass du dafür eine eigenständige Anwendung (als PC-Programm) hernehmen solltest - also entweder etwas versuchen zu finden, was schon so arbeitet oder etwas selbst erstellen. Hier wäre dann aber Hochsprachenwissen und PC-Programmierung (so oder so) gefragt.
Larry
du könntest doch in flexible 2 Archive anlegen. Das eine als Umlaufarchiv archiviert ständig die Meldungen von 2 Stunden. Bei Fehler stoppst du dieses Archiv und startest das 2.Archiv. Nach 2 Stunden (z.B. über weiteres Bit in SPS) stoppst du dann das 2.Archiv.
vorrausgesetzt dein archiv ist gross genug...
du kennst doch den zeitpunkt des events. 2 stunden warten.
nach den 2 stunden liest das meldearchiv ein und wertest die uhrzeit aus.
alles was von -4 stunden bis 0 stunden ist schreibst du in eine neue datei. fertig
