WinCC Formular Druck
omegabv6
Hallo an alle,
Ich habe da mal eine kleine Frage wie kann ich über WinCC ein vorgerfertigtes Potokoll ausdrucken?? Also das Protokoll muss mit Daten gefüllt werden und dann ausgedruckt werden.
Zu den Daten:
Schichtbeginn/ende, Stückzahl, Fehler inkl. Anfangszeit und Endzeit. und eventuell ein paar mehr Daten noch, ist noch in der Planungsphase.
Das ganze soll dann in ein Word oder Excel Dokument eingetragen werden und dann ausgedruckt und eventuell abgespeichert werden. das ganze soll voll automatisch passieren, zu Schichtende diese Zeiten kann man aber fest vergeben.
nun zur Frage ist es generell möglich??
und wie stelle ich das an?
ja gut das ist mir schon klar mit den Daten in ein DB schreiben, ich möchte das ganz aber mit WinCC realisieren, da die ganzen Daten da ja schon im WinCC vorhanden sind.
Formular wird irgendwie so aussehen (ist ja noch nicht fertig):
Schichtbeginn: variable
Schichtende: variable
Stückzahl: variable
Störungen:
Störungstext; eingetroffen um; behoben um;
und so weiter (mir ist noch nicht alles bekannt was da rein soll)
Eventuell über ein Seriendruckdokument (WORD), das sich die daten aus einer Tabelle (acess oder Excel) holt
und das ganze soll dann automatisch ausgedruckt werden. Zum Schichtwechsel.
Dann müsste man den Befehl des ausdrucken eventuell in die SPS bringen um die Zähler zu löschen.
Hallo!
Du könntest eine DDE Verbindung zwischen Excel/Word und WinCC projektieren. Ist relativ wenig Arbeit und funktioniert zuverlässig. Treiber wird mit WinCC mitgeliefert.
Die Variablen lassen sich so lesend/schreibend verbinden. In Excel zum Beispiel dann das Formular erstellen und mit der Windows Funktion Geplanter Task automatisch zum Drucker leiten.
Gruß Peter
Das klingt gut was ist eine DDE Verbindung?? und wie stellt man so etwas her?? Google Zeigt nur Fehlermeldungen an.
Ist es damit auch generell möglich diese Daten in eine Zeile (mehrere Zellen) reinzuschreiben und bei der nächsten Schicht die nächste Zeile zu benutzen??
So könnte man mit den Daten ein Archiv aufbauen.
DDE ist ein alter Standard von Windows/Microsoft (Dynamic Data Exchange glaube ich ich mich zu erinnern). WinCC bringt dafür einen Treiber mit der es ermöglicht, Daten zwischen Anwendungen wie z.B. Office Produkte wie Excel oder Word auszutauschen.
Die Formatierung WO die Daten hingeschrieben werden mußt du in Excel oder eben Word vornehmen.
