WinCC installation unter XPprofessional SP2
costa
Hallo alle miteinander,
ich habe gehört, das bei der Installation von WinCC 6.0 SP 1 probleme auftrten, wenn die Windows Version XP Professional SP2 ist.:confused: Ich kenne die Installation bisher nur unter XP Professional SP1 und hatte dort noch keine Probleme.
Hat dort schon wer Erfahrungen gesammelt? :)
Ich habe bei Windows XP SP2 die Version WinCC SP3
verwendet funktioniert einwandfrei.
Wie es mit WinCC Sp1 ist kann ich leider nicht zu sagen
GRuß
ich habe WinCC V6 schon unter WinXp SP1 und SP2 installiert und keine Schwierigkeiten festgestellt. Die einzige Einschränkung unter SP2 ist, dass man die Firewall deaktivieren muss. Warum auch immer!?! Funktioniert hat es seither.
Grüße, pede2205
Schau' mal in einer älteren Anfrage von mir in dieser Rubrik nach.
(WinCC: Automatisches Deaktivieren nach Aktivierung des Projektes )
Dort wurden mir Kompatibilitätslisten eingestellt, die zeigen was geht und was nicht geht. Win XP SP2 geht nur WinCC 6.0 Sp3 oder 4. Beim SP2 funktionierte mein Projekt nicht, mit SP3 wohl.
Hallo zusammen.
Vieleicht kann mir jemand hier helfen.
Möchte WinCC SP3a Instalieren, habe den SQL Server2000 SP3 instaliert und nachträglich das SP3a. Leider funktioniert die Instalation nicht, weil mir das Setup sagt das die WinnCC-Instanz des SQL Server2000 SP3a nicht gefunden wurde. Jetzt weiss ich nicht mehr was ich machen soll. Hat jemand von euch eine Idee.
ja vielen dank für die ganzen antworten. Mit dem Deaktivieren der Firewall hat die installation sehr gut funktioniert. Alle Projekte laufen. :)
Für Gregor... am besten erst ein mal eine neue Rubrig auf machen und dort die Frage stellen. Vieleicht hilft es wenn man ein paar einträge in der Windows Registry ändert. Das Buch von Jörg Hähnle hat mir da sehr weiter geholfen. Kann man gut mal kaufen .
