Du meinst, Du hast die Variable schon im WinCC?
Dann kannst Du die Skalierung (Division durch 10) notfalls/nachträglich auch als "Lineare Skalierung" bei der Konfiguration der HMI-Variable angeben.
WinCC Prof V14 kenne ich nicht, doch wahrscheinlich sieht das ähnlich aus wie im klassischen WinCC Professional. (Du meinst doch WinCC Professional? Was für eine Visu-Plattform/Runtime verwendest Du?)
Im Konfigurationsdialog der Variable:
Lineare Skalierung
[x] verwenden
AS Wertebereich von: 0 bis 100
OS Wertebereich von: 0 bis 10
siehe Hilfe "Lineare Skalierung" oder "Prozessvariablen in WinCC skalieren" oder so ähnlich
Kannst auf dem Bild einfach unter PLC (das ist die SPS) Endwert: 10 und HMI Endwert 1 einstellen.
Heißt also, der PLC Wert ist um Faktor 10 höher als der HMI Wert.
Edit: upsi sorry, gerade gesehen dass das ein alter Thread ist
