TIA WinCC Runtime V13 auf Windows10
urlaub
bei einigen unserer Maschinen sollen die PCs von Windows7 auf Windows10 umgestellt werden.
Auf den PCs läuft die WinCC Runtime V13 SP1.
Geplant ist, die Runtime auf V13 SP2 hochzurüsten, da diese Win10 kompatibel sein soll.
Da habe ich einige Fragen:
Muss die Runtime neu generiert werden und muss dazu auch der Engineering-Rechner auf V13 SP2 hochgerüstet werden (aktuell ist V13 SP1 upd9 vorhanden)?
Wird dadurch auch ein Hochrüsten/Firmwareupdate der SPS erforderlich (CPU1500 in einem Projekt mit dem HMI)?
Hat jemand die Runtime V13 SP1 auf Windows10 am Laufen, ist ein Hochrüsten vielleicht gar nicht erforderlich?
mfG
urlaub
Ich habe heute versucht hochzurüsten.
Zuerst habe ich Windows 10 installiert, mit der Einstellung alle Programme beibehalten.
Dann habe ich die Runtime V13 SP2 installiert.
Dann habe ich das HMI-Projekt neu generiert und die Datei pdata.fwc händisch auf den Rechner kopiert.
Jetzt habe ich das Problem, dass die Verbindung zwischen PC und SPS nicht funktioniert, es werden im HMI nur Rauten angezeigt und die Systemmeldung "Wertübernahme in Steuerung nicht möglich" kommt.
In der Systemsteuerung bei PG/PC-Schnittstelle wird überhaupt keine Schnittstelle mehr angezeigt.
Kann mir jemand helfen?
was meinst du mit "Einstellung aller Programme beibehalten"?
Heißt das du hast lediglich vonWin7 nach Win10 upgedatet und keine Clean Install von Win10 und den programmen gemacht?
und sicherlich wird auch die neueste Win 10 20H2 nicht ordentlich mit TIA V13 laufen... und evtl. fehlt auch noch ein Simatic Net Update...
Also, die letzte für V13 freigegebene Windowsversion raussuchen, den Rechner damit komplett neu installieren (früher hat man da noch Format C: dazu gesagt)
Je nachdem, was da halt noch alles auf dem Rechner benötigt wird, ist das aber leider mit etwas Aufwand verbunden...
Das ist richtig. Ich habe keinen cleaninstall gemacht. Ich habe mittlerweile vom Simatic OAM Ordner gelesen, der ist aber vorhanden mit Inhalt.
