WinCC WinCC Server V7.5 Autostart nach Spannungsausfall
trabajador73
WinCC V7.5 ist auf einem Windows Server 2016 installiert. Nach Spannungsausfall soll WinCC Runtime auf dem Server automatisch starten, wenn die Spannung wieder zur Verfügung steht.
Wie ist dies möglich? Eine USV ist nicht verfügbar.
Wenn in den "Runtime Start Optionen" der Autostart aktiviert wurde, wird WinCC nicht automatisch gestartet, wenn zuvor nicht eine Windowsanmeldung erfolgt ist. Eine Windowsanmeldung soll aber bestehen bleiben.
Der WinCC-Dienst soll automatisch gestartet werden, aber wie?
Danke für Eure Unterstützung.
Mit besten Grüßen
Clemens Christoph
Du kannst WinCC im Servicemode betreiben, dann ist der Server auch aktiv wenn kein Benutzer aktiv am System angemeldet ist. Das habe ich kürzlich erst bei einem PCS7 mit WinCC 7.5 so konfiguriert. Schau mal im WinCC Handbuch unter ServiceMode, da gibt es eine Schritt für Schritt Anleitungen was dabei zu beachten ist.
Danke Thomas für die Info.
Nach Änderung das Betriebsmodus von Standard in ServiceMode wird das WinCC-Projekt automatisch geöffnet und die Runtime gestartet, ohne Windowsanmeldung.
