Bedienfeld in Schutzzone
Ergänzung:
Wenn Sicherheitslichtgitter, dann natürlich nur Handschutz- oder Fingerschutz-Ausführung mit kleinteiligem Strahlenfeld!
Danke für die Ideen. Leider ist es nicht möglich ein Lichtgitter wie von dir beschrieben zu installieren. Das hatte ich nicht erwähnt, aber der Teil der Maschine mit den Quetschstellen ist portabel und wird mithilfe eines Staplers reingefahren. Laserscanner ist leider auch zu teuer.
ABER eventuell hast du mir trotzdem geholfen. Der Zutritt in den Gefahrenbereich müsste sich trotzdem mithilfe von Lichtschranken/-Gittern überwachen lassen. Theoretisch könnte sich natürlich noch jemand hinter den Strahlen befinden, wenn der Bediener den Schutzbereich scharf schaltet, aber das müsste aufgrund der guten Einsehbarkeit der Gefahrenstellen mutwillig passieren. So könnte man auch das Bedienfeld außen neben der Tür und die Türüberwachung weg lassen!
In meinem Bereich muss ich leider manchmal den Spagat finden zwischen dem wie es eigentlich am besten wäre und dem was möglich ist bzw. was der Kunde will. Noch schwieriger wirds, wenn der Kunde wie hier das CE für die Gesamtmaschine selbst macht und man selbst somit nur eine Anlagenteil liefert. Da möchte nämlich jeder am Tisch Recht haben.
Wie auch immer - statt eines zweiten nutzlosen Kommentars wäre ein konkreter Lösungsvorschlag an dieser Stelle deutlich hilfreicher. ;)
Irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass bei dir zwar der gute Wille vorhanden ist alles richtig zu machen, dir aber ein wenig der notwendige Background fehlt. Für Gesamt-CE betrachtet man die sicherheitstechnischen Schnittstellen und die übergreifenden Risiken und Gefährdungen. Du kannst evtl. eine eigene CE oder eine Einbauerklärung liefern. Ist aber letztlich quasi nur die Überschrift und ändert nichts an deiner Sicherheitstechnik. Schau dir in deiner Risikobeurteilung die einzeln Gefahren und Zustände. Fängt beim Öffnen der Tür an. Da schreibst du was von "sicheren Zustand herstellen" was ist der sichere Zustand? Was passiert wenn die Tür bei nicht sicheren Zustand geöffnet wird? Brauchst du vielleicht eine Sicherheitszuhaltung? Dann hast du eine Abfrage zwischen Automatik / Einrichten. Sowas zieht einen Rattenschwanz mit sich. Warum ist die Bedienung in Einrichten ungefährlich? Üblicherweise hat man da dann Zustimmschalter, Zweihand, reduzierte Geschwindigkeiten, usw. Nächster Punkt sind die 10s Zeitüberbrückung. wie ist sichergestellt, das in dieser Zeit nichts passieren kann? 10s sind eine lange Zeit bei Safety. Kann da ein zweiter Mitarbeiter Zutritt erlangen? Was kann der erste Mitarbeiter in der Zeit anstellen? Eine Grundregel ist, dass man wissen sollte wer, wann und wo sein kein. Deshalb sind Lösungen wie ein Sicherheitsscanner oft nicht ohne.
Ich habe mal vor sehr vielen Jahren bei einem großen Hersteller für Spanplatten gearbeitet (den es heute aber nicht mehr wirklich gibt). Dort ist es zu einem tötlichen Unfall gekommen weil sich ein Arbeiter im Arbeitsbereich einer Aufteilsäge aufgehalten hat, die Schutztüren waren geschlossen und vom Leitstand aus, von dem die Maschine komplett einsehbar war, ist der Automatikbetrieb gestartet worden. Ich denke mal, dass derjenige, der das getan hat seinen Kollegen sicher nicht töten wollte - das aber nur als Kommentar zu deinem "nicht mutwillig"
Keiner der bisherigen Kommentare war aus miener Sicht nutzlos und konkrete Vorschläge hast du auch einige bekommen.
Überlege bitte genau, was du da tust und denke immer daran : Unkenntnis schützt nicht vor Strafe - eher im Gegenteil.
Wenn du das Programm schreibst dann bist du auch in der Verantwortung.
Ich habe in der Vergangenheit mehrere fragwürdige Konzepte abgelehnt sie umzusetzen - am Ende hat dann doch jemand sein Gehirn eingeschaltet ...
Bei solchen Themen und vor Allem wie du es darstellst würde ich immer einen externen Sachkundigen (z.B. TÜV) mit ins Boot nehmen / habe ich im Zweifel immer so gemacht ...
Was mir noch aufgefallen ist: wie wird ausgeschossen das jemand im Contaier eingeschlossen wird und dann die Anlage gestartet wird?
Tragisch. Weißt du, welche Sicherheitsmaßnahmen im konkreten Fall getroffen wurden bzw. ob bestimmte Vorgaben missachtet wurden?
Bei Sicherheitsfunktionen kann man es bekanntlich bis ins beinahe Unendliche treiben – natürlich auch in Bezug auf die Kosten. Und selbst dann bleibt am Ende immer ein Restrisiko bestehen. Es gibt keine absolute Sicherheit.
Theoretisch müsste jede Roboterzelle mit Trittmatten und weiteren Absicherungen ausgestattet sein, vor allem in Schutzbereichen mit gefährlichen Bewegungen. In der Praxis wird das jedoch nicht umgesetzt – obwohl es möglich wäre, dass sich eine Person dort vorübergehend aufhält und versehentlich eingesperrt wird.
Selbst ein STS in Kombination mit organisatorischen Maßnahmen eliminiert das Risiko nicht vollständig – insbesondere, wenn Bediener Anweisungen missachten. Auch eine Fluchtentriegelung bringt nichts, wenn eine Person im Anlaufmoment vom Roboter gegen eine Wand geschleudert wird.
Bei einer Schutztür mit Zuhaltung liegt eine gewisse Verantwortung auch beim Bediener: Mit dem Verriegeln bestätigt er indirekt, dass der Schutzbereich frei ist. Die organisatorische Maßnahme besteht also darin, dass er sich vor dem Quittieren vergewissern muss, dass niemand mehr im Gefahrenbereich ist.
Eingeschlossen wird prinzipiell niemand. Die Tür kann von innen immer geöffnet werden. Ein Automatikstart von außen soll nur möglich sein, wenn vorher innen ein Taster am Haubtbedienfeld betätigt wurde. Damit soll erzwungen werden, dass der Bediener in jedem Fall vor dem Automatikstart in den Container geht um zu prüfen, dass sich niemand mehr darin befindet.
In dem Fall wurde ein Schließsystem eingeführt - in dem Fall war es Ronis.
Es war einfach menschliches Versagen.
Nein natürlich nicht - aber man kann schon versuchen das Macjbare sinnvoll umzusetzen. In deinem konkreten Fall sehe ich schon große Lücken und gleichzeitig aber auch sinnvolles Potential ...
Wenn es in der Praxis nicht umgesetzt wird obwohl es umsetzbar ist dann läuft da etwas gewaltig schief.
Ich verweise an dieser Stelle nochmals darauf einen externen Sicherheits-Berater (z.B. TÜV) hinzuzuziehen - aber ... es ist nicht mein Arsch, der da in die Schußlinie gerät ... ich kann "nur" Ratschläge erteilen ...
An dieser Stelle nochmals die Frage : warum ist in der Schutzzone das Bediengerät ? Was wird bedient wenn doch alles abgeschaltet ist (oder ist es das gar nicht wirklich) ?
Wir hatten bei diversen Kunden auch am Ende eine Abnahme durch einen externen Dienstleister durchführen lassen ( immer TÜV ). Raus kamen immer wieder sinnvolle Punkte und Anregungen. Vor allem Punkte, welche man selber so nicht (mehr) sieht wie z.B. Geländerhöhen in Bereichen mit Auftrittmöglichkeiten, Verstiften von Nocken welche eine Sicherheitsfunktion haben, Unterkriechmöglichkeiten beseitigen ( Vorsatz mal hin oder her ), Durchschlüpfmöglichkeiten bei Mutinggeschichten....
Letztendlich haben wir diese externen Abnahmen immer aus zwei Motivationen heraus gemacht. Erstens zur eigenen rechtlichen Absicherung und auch die Kunden wollten es zur eigenen rechtlichen Absicherung ( und hatten es dann im Lastenheft gefordert ). Es waren meist Kunden, bei denen es schon Vorfälle gab. Das Geld war immer gut investiert, nicht nur für die Sicherheit sondern auch um sich selber weiter zu entwickeln.
Eines fällt mir gerade noch ein - vielleicht hilft es dir :
Ich habe in meinem Berufsleben ungefähr zu gleichen Teilen beide Jobs gemacht - Anlagen-Errichter und Instandhalter. Instandhaltung hauptsächlich in den letzten Jahren. Von Seiten der Betriebsleitung kamen dann auch öfter Wünsche das Eine oder Andere zu ignorieren (weil es ja Geld kostet). Ich habe dann immer eine Mail geschrieben und die Betriebsleitung dazu aufgefordert mir eine entsprechende Anweisung zu geben. Der Text dazu lautete in etwa wie folgt :
Herr M. hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass die gewünschte Ausführung (wurde dann genauer ausgeführt) nicht der zu forderden Sicherheit entspricht (ggf. auch Bericht von TÜV beigefügt). Unabhängig von dieser Information gebe ich Herrn M. hiermit ausdrücklich die Anweisung, dies zu ignorieren und die Arbeiten entsprechend meiner Vorgaben umzusetzen.
Spätestens dann waren alle wach ... ich habe nie eine derartige Anweisung erhalten ...
Klingt nett in der Theorie – aber wo fängt denn „sinnvolles Potenzial“ an und wo hört übertriebene Vorsicht auf? Ziemlich schwammig oder?
Man kann sich an jeder Ecke absichern, aber irgendwann wird aus Sicherheit bloße Symbolpolitik – teuer und realitätsfern.
Tut mir leid es so so zu sagen, aber das ist Quatsch. Umsetzbar ist immer viel mehr als das was tatsächlich gemacht wird. Alles andere ist illusorisch und weit weg von der Praxis. Denn am Ende ist es immer ein Abwägen Anforderung, Kostenaufwand und Nutzen.
Ich arbeite bereits beinahe 10 Jahre in dem Bereich Anlagenbau, Prototypenentwicklung und Sondermaschinen. Dazu gehören auch Achterbahnen, mit höchsten Sicherheitsanforderungen und TÜV-Begleitender Entwicklung.
Weil das Bediengerät außerhalb vom Container der Witterung ausgesetzt wäre und somit enorm aufgerüstet werden müsste. Wenn die Anlage abgeschaltet ist, kann nichts bedient werden.
tja ... sorry ... das mußt du beurteilen - du bist ja am Ende auf mindestens mit-verantwortlich.
Über "schwammig" bin ich allerdings noch nie "gestolpert" ...
dann frage ich mich wozu es überhaupt da ist ...
Die Aussage wiederholst du dann in der Form mal beim Staatsanwalt nach einem Betriebsunfall :ROFLMAO:
ich gehe nochmal zurück zum Beitrag #1 - wie war das noch ? Wolltest du nicht einen Ratschlag ? Naja ... das hast du ja bekommen ... aber eigentlich war der Thread dann ja unnötig wenn alle Vorschläge, wie du ja selber schreibst, in deinen Augen Quatsch und übertrieben sind ...
Mein erster Chef hat als Richtlinie immer gesagt:
"Es muss so sicher sein, dass wir unsere Kinder die Maschine bedienen lassen könnten".
Er meinte Kleinkinder.
Der Satz begleitet mich jetzt schon ein Berufsleben lang.
... wo hört übertriebene Vorsicht auf ?
Einen habe ich noch ...
"übertriebene Vorsicht" hast du dann, wenn du durch deine Sicherheiten den Bediener dazu motivierst, sie zu umgehen ... oder wenn sie mehr Störungen verursachen als das sie helfen. ... oder Beides ...
