WinCC V7.0 RT PC
franzlurch
kann mir jemand sagen, ob ich für einen PC auf dem nur die WinCC RT läuft auch die gleichen Voraussetzungen benötige wie in den WinCC Hilfen für die Installation beschrieben. P4 mit 2.5 GHz......
franzlurch
Verstehe ich jetzt nicht so recht? Ein PC auf den nur RT laeuft? Was sagt den Siemens zu den Vorraussetzungen, ich wuerde mich dran halten, sonst legen die gleich auf wenn mal ein Problem zu beheben ist. Ausserdem kostet doch die Hardware kein Geld mehr. Aber probieren kann man es sicherlich auch mit aelteren Rechnern.
Servus
HI Paula,
ich hab mich vielleicht ein bischen falsch ausgedrückt. Der Hintergrund meiner Frage war eher ob der Rechner , auf dem WinCC beim Kunden dann läuft, die selben Hardware Voraussetzungen haben muss wie der Rechner auf dem ich WinCC projektiere. Würde gerne eine kompakten IPC mit Touch einbauen und da schießen die Preise schon wieder bischen höher wenn man nen P4 mit 2GHz braucht.
franzlurch
So genau wird dir das keiner sagen können, aber frag doch einfach mal nach bei den Herstellern die sollten doch damit schon Erfahrungen haben, die Siemens IPCs sind auch nicht so teuer und die funktionieren. Warum nimmst du nicht WinCC Flex ist wesendlich schlanker.
Gruss
Ich habe die Runtime auf einer Siemens-PCU50 laufen lassen. Das ist (bei uns) ein PIII 566MHz mit 512MB RAM auf dem Windows XP und die Siemens "HMI Advanced"-Oberfläche läuft.
Das Laden dauert ein bisschen, aber das Projekt an sich läuft und ist akzeptabel schnell - es hat so ca. 2MB und keine allzu komplizierten Funktionen. Probleme gab es eher bei der Integration in die HMI von Siemens.
Ich flip aus !!!! Bitte könnt ihr nicht endlich mal auch Siemens in die Eier treten, dass mal ne Differenzierung auch im Marketing-Bereich gemacht wird zwischen WINCC und WINCC flexible. Das gemeinsame Dach wird doch eh nix. Da sind schon viel zu viele Arbeits- und Nervenstunden seitens der User und wie ich wie ich mir lebhaft vorstellen kann auch seitens der (WINCCflexible-) Programmierer den BACH HINUNTERGEGANGEN!!!
@franzlurch: die RT 6.2 (bis zu dieser Version hab ich Erfahrung) läuft auch auf Krückenrechnern. Idealerweise projektiertst Du auf eine schnellen PC/PG integriert im S7-Manager und lädst nur dir notwendigen RT- Daten auf den RT-PC -> minimale Datenhaltung/-handling+optimale Performance auf den RT-PC. Ein Kriterium ist auch die Schnittstelle zur/zu den CPU´s. Die sollte natürlich schnell sein. (Wenn möglich TCP/IP bzw. PN). Profibus kann natürlich auch so schnell sein unter bestimmten Vorraussetzungen. Zu Deiner Frage Installation: Du brauchst nur das Paket WINCC-RT auf den PC zu installlieren (incl. Lizenzen mit Licencemanager). Beim Upload zum Panel, ... musst Du unter den Transfereinstellungen das Ziel angeben, (das muß IP/PN mässig natürlich vorbereitet sein).
RT Version
Danke für deine Antwort Sailor.
Wie kann ich mir dass mit der RT Version dann Vorstellen. Sieht das komplett anders aus als die RC Version (kein Grafics Designer usw.)? Muss ich die Datei dann extra z.B. auf einen Panel-PC hochladen, oder kann ich die nicht einfach in einer Datei ablegen und von dort aus starten? Arbeite bis jetzt nur mit der RC Verion.
franzlurch
Reden wir jetzt von WinCC Flex ???
Bei WinCC Flex - musst du SIMATIC Net installieren welches für die Kommunikation verantwortlich ist und dann die Runtime ( kleines Programm ca. 40MB) und dann kannst du dein Projekt (****.fwx , nur ein File) übertragen oder transferieren.
Bei WinCC - musst du alles installieren was auf der DVD ist, wenn du die Runtime gekauft hast kannst du einige Sachen halt nicht machen, das System wird dir sagen das keine Lizenz vorhanden ist.
Gruß.
Hi Paula,
wir reden hier von WinCC. D.h. alse wenn ich von WinCC die RT Version kaufe sieht das ganze genau aus wie bei einer RC Version nur kann ich kall die projektierungsfunktionen nicht nutzen.
Ich nehme an, damit das Programm bei hochfahren des PC´s gleich gestartet wird, muss ich eine Batch Datei schreiben??
franzlurch
Starten kann es immer gleich, da gibt es einen Autostart wo man das Projekt angeben kann. Ich habe WinCC RT bis jetzt nur im zusammenhang mit PCS7 gehabt. Aber es wurde alles installiert wie bei RC. Wenn du keine Lizenz im RC hast und hast den Grafic Desinger offen wird der doch auch geschlossen und das passiert dir auch beim RT. Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube den WinCC Explorer darfest du auch nicht auf machen, du kannst es zwar aber dann sagt er dir das du keine Lizenz hast, mal ganz Theor... musst du ja im WinCC Explorer auch nichts machen, wenn du nur das Projekt laufen lassen willst.
Servus.
Danke Paula,
Hab das gerade erst gesehen, dass man über den Autostart das Projektvorgeben kann und das ganze dann bei starten des Rechners ausführen kann. Dann lege ich mir die Funktion RT beenden auf einen Button den nur der entsprechende User bedienen kann und dann sollte die ganze Geschichte laufen.
franzlurch
Wieso sollte der User die Möglichkeit haben die Runtime zu beenden??? Der PC sollte doch nur für das Runtime sein oder nicht ??? Du kannst du deine *Projekt*.mcp per doppelklick öffnen, da gibt es irgentwo einen Hagen wo nicht nur der Explorer startet sondern auch die Runtime.
Servus.
HI Paula,
das mit dem RT beenden Button ist nur für mich und unsere Servictechniker vorgesehen. Kann ja mal sein, dass an den Eigenschaften des PC´s was umgestellt wird oder andere Probleme auftreten.
