Step 5 Wir suchen einen Experten für S5-Steuerungen
Auch da haben wir bereits Komponenten im Einsatz :)
Mich würde eben die gut funktionierende Lösung mit "USB-RS232 daran dann ein RS232-TTY-Wandler" interessieren.
Als USB-Serial-Adapter habe ich einen von Delock. Genauen Typ kann ich dir nicht sagen.
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass eigentlich alle mit FTDI-Chip unter vmware workstation funktionieren.
Am meisten Ärger hat bei mir Protool gemacht, aber auch das funktioniert mit FTDI ... Wenn auch bei manchen Panels nur mit 9600Baud.
Mit den Adaptern mit einem Prolific-Chip ist es ein Glückspiel. Die S5-Schnittstelle vom Field-PG macht man meisten Ärger.
Der RS232-TTY-Wandler ist von Process-Informatik.
Meine Erfahrung ist, für Protool-nach-Panel klappt es mit die USB-RS232 Adapter.
Für STEP5-nach-S5 klappt es nicht mit ein USB-RS232 Adapter in Verbindung mit die RS232-TTY Umwandler.
Das sollte doch die meist zuverlässige Kombination sein. Ein Siemens PG mit integrierte PG/TTY Schnittstelle. Aber vermutlich mit STEP5 native in Windows, nicht in ein VM.
Im Field-PG M5 und neuer ist die S5-Schnittstelle auch per USB angebunden.
Für Protool brauchst du ja eine VM und damit klappt's mit der internen Schnittstelle bei mir absolut nicht.
Dieter meinte den internen Aufbau im PG. Es ist kein "echter RS232/TTY" Port sondern ein USB TO... Port intern verbaut.
Interessant. Und diese USB-nach-TTY Wandler gibt es nicht separat zu kaufen ?
Ja ich weis es gebt mehrere Drittanbieter.
Es ist fast als ob Siemens damit das Verkauf von seine Field-PGs unterstützen will. Wenn man heute ein S5 Programmieren will, dann geht es nur mit ein Siemens Field-PG.
Bei den ganzen Adaptern USB auf RSirgendwas ist zu beachten, dass auch gefälschte Wandlerchips (egal ob FTDI oder Profilic) auf dem Markt sind, die dann im Zweifelsfall nicht funktionieren.
Ich habe aber auch mit den FTDI die besseren Erfahrungen gemacht. Für diverse kritische Geräte empfiehlt sich aber, im Gerätemanager Rechtsklick auf den Com-Port, Reiter "Anschlußeinstellungen", "Erweitert" den Sende- und Empfangspuffer zu reduzieren.
Doch natürlich gibt es USB-TTY-Adapter:
https://www.process-informatik.de/9359-1_pg-usb.html/?lang=de_
Habe ich jahre lang mit dem normalen Notebook zusammen mit ibh S5 für Windows genutzt ... bis er eines Tages verschwunden ist. Miststück elendes :D
Auf der Produktseite von Process Informatik steht, dass der Adapter auch unter vmWare funktioniert.
Hab gerade den Thread gefunden und falls es noch akut ist: Das native STEP5 läuft auch direkt auf Win10/11- Systemen:
Tjaeh.
Es ist kein VMware oder Virtualbox, aber DOSBOX ist eine virtuelle Umgebung, nicht 'native'.
Aber toll das es geht.
Das wichtigst ist, dass man, auch um die IT zu befriedigen, mit den aktuellen betriebssystemen arbeiten kann oder auch keine ressourcenfressenden VMs verwenden muss.
Mich hat vorallem überrascht, dass das ding blitzsauber und vorallem super schnell in einwandfreier auflösung und ohne einschränkungen arbeitet.
Hab auch die ganzen com- pakete oder graph5 getestet und konnte problemlos arbeiten damit.
Mein IT wurde mich aufhängen wenn ich versuchte eine Software selber zu installieren.
Bald wird es auch Schluss mit VMware.
Fühle mich kastriert.
Man( n ) muss sich als SPSler Respekt verschaffen.
Wir hatten einen alten Kollegen in der Haustechnik, der den "ungeliebten" Abteilungen gerne mal die Heizung bzw. die Klima abgestellt hat.
