WLAN Bridge ale "Ersatz" zwischen 2 Teilnehmer
Krumnix
hab hier eine Kamera, die sich immer bewegt, um ein Bauteil abzufahren. Leider haben bis jetzt alle Kabel-Versuche nicht lange durchgehalten. Selbst hochflexible Kabel waren irgendwann durch.
Daher bin ich auf einer Suche nach einer WLAN-Bridge. Von der Kamera bis zu Netzwerkdose sind es ca. 1m. D.H. dass das System nicht die hohe Reichweite braucht, sondern viel Speed.
300MBit müssen drin sein.
Da der Platz an der Kamera begrenzt ist, suche ich jeweils einen Adapter, der baulich einem USB-WLAN-Adapter entspricht, aber direkt auf die Netzwerkschnittstelle gesteckt werden kann.
Versorgung mit 24V wäre perfekt. Das gleiche dann auch auf Seiten der Netzwerkdose.
Jemand nen Tipp, wo ich sowas finden könnte?
Danke!
Ich wunder mich jetzt doch etwas, das deine Versuche mit Kabel nicht funktioniert haben...
Schau dir doch mal die Systeme von u.a.:
http://www.erhardt-leimer.de/index/de/de_home--1.html
und
http://www.bst-international.com/de/
an.
Da sind auch Kameras verbaut, die teils über Netzwerk ihre Daten weitergeben.
Bei uns beispielsweise auf automatischen Verfahrschienen in Energieketten mit bis zu 2m Verfahrweg montiert.
Die Dinger bewegen sich ständig hin und her, das sogar verdammt fix :)
Wenn ich dran denke, kann ich natürlich heute Nachmittag mal auf eines der Kabel und deren Bezeichnung schauen ;)
MfG Fabsi
Wie gesagt, wird eine kabelgebundene Lösung nicht mehr gewünscht. Die Bewegung der Kamera sowie div. Halterrungen und Führungen haben nie lange gehalten.
Dazu waren schon genug "Spezialisten" hier gewesen und haben ihre top "innovativen" Lösungen verbaut. Die "Beste" hat grad mal 3 Wochen durchgehalten, die
"Schlechteste" war nach 4 Stunden durch :)
Ich finde im Netz halt viel zu WLAN-Bridges von TP-Link, HAMA und div. Andere. Aber die haben entweder 230V oder USB. Was Industrie-Mäßiges mit 24V wäre mir da lieber.
Ein Bastler würde da einfach einen Raspberry Pi oder Arduino auf das bewegliche Teil setzen.
Ich würde unseren pvbrowser.org nehmen und
einen pvserver auf dem entfernten Teil (Raspberry Pi) laufen lassen,
der auch direkt die Bildverarbeitung übernimmt.
Dann braucht man auch keine 300Mbit/sec mehr.
