"Heisst dass, das bei fester Belegung von REQ und CONT auf TRUE soviel wie möglich Aufträge auf den MPI-Bus angestossen werden?"
So würde ich denken, mehr Info: evtl. nur Siemenshotline.
"Was passiert dann auf einem MPI-Netz, wenn die Funktion von mehreren CPU's genutzt werden?"
Wenn die Aufträge nicht klappen, gibt es Fehlercode; es wird dann neu versucht.
"Was passiert wenn einer das Kabel zieht und wieder drauf steckt?"
Normalerweise funktioniert die Kommunikation wieder weiter.
"Wird der Auftrag abgebrochen wenn REQ durch einen Takt zu früh auf FALSE geht?"
Nein, Aufträge werden Flankengesteuert angestoßen.
Alle Angaben ohne Gewähr
, reine Erfahrungswerte. Hab aber öfters die Funktionen verwendet, keine Probleme. Nur wichtig:
Bei bestimmte Änderungen der FCs mit den X_GET/X_PUT Aufrufe
(Parametrierung), bzw. evtl. bei neu "Laden" muss man die SPS
RUN-STOP-RUN fahren, sonst funktioniert die Kommunikation nicht (mehr) !!! Am Anfang war ich paar mal kurz vorm Suizid
Gruss: V.
